wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Вопрос возник из за повышенного расхода масла. Придется по очереди отсекать возможные причины,самое вкусное (износ поршневых колец) оставлю на последок. Подтеков при беглом осмотре не наблюдал. Там в этой самой системе вентиляции вроде какой то клапан есть...???
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
wwwsi писал(а):......Там в этой самой системе вентиляции вроде какой то клапан есть...???
Клапана нет.
Просто тупо через две шланги газ из картера отсасывается через дроссельный узел в ресивер.
В картере должен быть небольшой вакуум.
А проверить можно воздушным шариком, типа
так.
