Стук гидрокомпенсаторов на прогретом двигателе
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук гидрокомпенсаторов на прогретом двигателе вывод темы на печать
EdWaRd_45
Авто: 2112 1.5V 16
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 07:46
Спецы помогите.
Стучат ГК на прогретую. Уже разбирал менял их, стук остался. При разборке выявил что выпускные на первом горшке сухие. также видно что крышка постели перекрывает на 1/3 каналы на эти ГК со стороны салона.
Вопрос Может завоздушивать? Если может то как пргнать пробки. Давление в системе смазки завтра смогу померить.
Может есть какието мысли или похожие случаи подскажите плиз.
cry
EdWaRd_45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 22:06
Забита масленая магистраль....желательно промыть и продуть сжатым воздухом!!
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EdWaRd_45
Авто: 2112 1.5V 16
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 12:14
Померил давление 1 (единица) на горячую маловато наверное.
буду поддон сдяргивать с насосом.
А дуть откуда и куда?
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 12:30
в любом направлении а желательно снять валы и продуть в местах где масло подаётся + промыть и продуть масленый насос и масло приёмник и не забыть поставить новое колечко на масло приёмник!!
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 12:40
нормальное рабочее давление supercool ,новые гидрокомпенсаторы не значит хорошие Wink
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 13:14
у меня стучит плюс к этому еще что то, мастер говорит про какую то юбку поршня. звук получается как бы шуршание чтоли на холостых при темпер 75-80 град типа как выжимной. что это подскажите. могут ли так гидрики шуршать
ваз 2112 1.5 16v 2004г
heify сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 13:15
шуршать нет...они стрекочут Smile
ssprint
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 15:39
Снимай поддон,скорее всего забит шлаками маслоприемник.
ssprint сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EdWaRd_45
Авто: 2112 1.5V 16
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 09:49
Сдернул поддон вот что в маслоприемнике
http://s55.radikal.ru/i149/1008/e2/4c006295de52.jpg
Промыл приемник что осталось в канистре с бензином кольцо затвердело
http://i070.radikal.ru/1008/be/6b4f96350d71.jpg
Дымаю немного грязи и отложений. Может просто надобыло масло поменять но опть- же я на нем 3тысячи намотал небыло ГК стуков
Сейчас еще насос сдерну промою и поробую масло с большей вязкостью залить.
И еще вопрос Может насосу кирдык его поменять?
Машина прошла по спидометру 85тыс.км. может смотан предыдущим хозяином у меня она три года двиг вроде не вскрывался до меня.
Да седне еще замерил давление на холодную почти 4 нахолостых на улице +15 (ГК нестучит) при 70 2 очка (начинает простукивать) прогрел до включения вентилятора 1очко давит может чуть больше (прикрасно прослушивается стук ГК), при увеличении оборотов до 3000 3очка давит (Стук ГК стает почти неслышен)
Извените за мое правописания и неочень качественные фото соткой фотал.
Последний раз редактировалось: EdWaRd_45 (11 Августа 2010 09:59), всего редактировалось 1 раз
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 09:51
EdWaRd_45
маслоприемник чистый,не из-за него,колечко замени,насос не причем-говорю ж нормальное рабочее давление у тя на горячую хх.
EdWaRd_45
Авто: 2112 1.5V 16
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 10:01
133 писал(а):
EdWaRd_45
Тогда как определить какой ГК стучит
8 компенсаторов купил INA и больше половины продавливаются
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 10:11
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-8-zamena-gidrotolkatelejj-klapanov-dvigatelya-vaz-2112.html
Проверяем гидротолкатель, нажимая на него выколоткой из мягкого металла или отверткой (при этом кулачок распределительного вала должен быть обращен к толкателю "затылком").
В нормальном состоянии гидротолкатель должен прожиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидротолкатель необходимо заменить.
EdWaRd_45
Авто: 2112 1.5V 16
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 10:18
Ок соберу низ двигла и вскрою башку ему в очередной раз
EdWaRd_45
Авто: 2112 1.5V 16
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 14:37
Попробовал этим методом так и непонял какие прослабленные какие нет.
Взял щуп на 015 отжал гидрик и воткнул щуп между ним и валом и дергал егог туда сюда и так каждый ГК ну и соответственно где щуп не ходит там добрые копменсаторы где щуп ходит там продавленные компенсаторы и таких у мну три штуки нашлось. Делал на горячую. Так что вот так буду менять подозрительные.
Сейчас попробовал на остывшей, щуп перестал двигаться на тех ГК которые забраковал.
Последний раз редактировалось: EdWaRd_45 (12 Августа 2010 17:23), всего редактировалось 1 раз
Poinson
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 14:50
у меня шелест/стрекот на клапана похожий если ехать и газ давить не сильно а чтобы ровно поддерживать скорость... тогда шелестит. Газу поддашь чтобы внатяг шла - пропадает этот щебет. Это нормальное явление для 21124 ?
Poinson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 09:10
У меня аналогичный звук и при таких же условиях, но проявляется только где-то на скорости 50-60км/ч, ниже или выше звук пропадает.
Сначало думал что это детонация при плохом бензине, заправлялся в другом месте и большим октановым числом, звук также проявляется.
Да и при детонации звук должен быть звонкий, а это действительно шелест/стрекот.
Кто что может сказать по этому поводу, какова природа данного звук, что может быть неисправно?
nicserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EdWaRd_45
Авто: 2112 1.5V 16
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 12:44
Перебрал вчера, сегодня завел, стук остался на горячую но чуток по глуше. Что может еще стучать палец, шатун? Мля у нас тут спецов-то добрых нет.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 14:22
Ты реально надеешься, что тебе в инете!!!
задефектуют, только по словесному описанию стука, стучащий палец или поршень... wwow
Не, тут таких спецов не было, ну я, по крайней мере, не помню Pardon
С прогревом проходят стуки с шатунного вкладыша и болтающийся в цилиндре поршень.
Раз проходит - ещё поездить можно.
Как застучит на горячую - вскрывать срочно.
Совсем глухие стуки - это коренные с колена.
Стук тактом в два раза реже оборотов - гидрик, клапан во втулке, распредвал.
Стук пальца...
мне кажецца, что услышать его не придёцца,
ибо это долго стучать не будет, тук-тук и - держите кулак дружбы gpn
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
EdWaRd_45
Авто: 2112 1.5V 16
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 15:44
Стук пальца...
Наоборот у меня приходят с прогревом на холодном нет стуков.
Вот такие http://www.fayloobmennik.net/99893
записано соткой качество хр..вое
Да А может так помпа стучать?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 20:02
Там полный набор - гидрики стучат 100%,
слышно вой - это или ремни перетянуты или каким-то подшипникам полный амбец.
Сними ремень с генератора. чтоб меньше звуков было.
Проверь натяжку ремня ГРМ и ролики на люфт и наличие смазки.
Лампа давления не горит/не мерцает с прогревом ???
А так, вообще, горит на зажигании и тухнет на пуске ???
А ГБЦ придёцца ещё раз вскрывать, там на стучащих гидриках нет давления.
Нет, там никогда не завоздушиваецца...
Нет, щупом там лазить тоже не стоит...
Надо гидрики все вынуть, маслоканалы все продуть (по ходу герметиком там побаловались здорово))))
Обезжирить и собрать как пологаецца Smile
Этот момент немного пугает, но будем думать, что автору померещилось Wink
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 20:33
wwow Фигасе,как трактор дизелит!Чёта явно не в порядке.
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EdWaRd_45
Авто: 2112 1.5V 16
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 21:40
Разбирал сам ужо три раза герметика уже дозу определил
ремень дайко возможно и перетянул ролик опорный есть немного люфтил сегодня заменил помпа тоже люфтит даже наверно многовато люфтит она может такой звук издовать крыльчаткой задевать?
Лампа Давления гаснет еще при прокрутки стартером писал выше на прогретом единица механическим мерял
если каналы были забиты гидрики и на холодную стучали
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 08:41
Эта деффектовка - ниачём.
Более-менее правильно выкупать дохлый гидрик надобно с помощью струбцины.
Вот описание процесса.
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EdWaRd_45
Авто: 2112 1.5V 16
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 09:32
Спасибо! Буду дальше что нибудь делать. Думаю после очередного вскрытия надобудет еще и с резбами воевать на головке. Но сперва поменяю помпу и натяжной ролик, послушаю если изменений небудет полезу в голову (возможно в свою hehe ).
EdWaRd_45
Авто: 2112 1.5V 16
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 09:33
Да а еще есть кроме иновских добрые компенсаторы в продаже?
Страница 1 из 2
