Змий Зеленый
Уважаемые господа, вновь обращаюсь к сообществу, у тестя такой трабл, а/м ВАЗ 211440 (те которые с калиновским движком) пробег на настоящий момент около 1000 км.. нулевая в общем, сейчас возникла проблема, при температуре двигателя от 70 градусов и выше машина глохнет, после чего стартер даже не пытается крутить, но самое забавное, что если машину буксиром протянуть (по практике через час-два) стартер крутить начинет и машина вновь заводится, на что грешить честно говоря не знаю( если кто-то сталкивался с подобными ситуациями, расскажите, плз, чем лечили. Заранее спасибо)
Змий Зеленый писал(а):а/м ВАЗ 211440 (те которые с калиновским движком) пробег на настоящий момент около 1000 км..
Так гарантия ведь есть!Или сам хочешь разобраться?Попробуй ДТОЖ заменить.
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
т808 писал(а):Змий Зеленый писал(а):а/м ВАЗ 211440 (те которые с калиновским движком) пробег на настоящий момент около 1000 км..
причем тут ДТОЖ, если стартер не крутит...
полагаю что акб в норме! остается крепление масс!!! Уверен на 99%!
начни с массы у акб! а не конточит у тебя скорее всего, которая крепится к движку!
tutaev писал(а):причем тут ДТОЖ, если стартер не крутит...
А ты уверен,что на калиновском движке при перегреве(если ДТОЖ глючит)контроллер включит реле стартера?Там с замка втягивающее напрямую не включается.По уму напряжение на ДТОЖ нужно померить или хотя бы его сопротивление.Может конечно и массовый на движок,но на абсолютно новой машине...
tutaev
я полагаю, что на заводе не все гайки завернули ...
tutaev
возможно ты и прав, проверить так еще проще можно, сунув резистор в разъем ДТОЖ, соотвествующий сопротивлению ДТОЖ при нагретом двс ...
tutaev писал(а):я полагаю, что на заводе не все гайки завернули ...
Не исключено.
tutaev писал(а):проверить так еще проще можно, сунув резистор в разъем ДТОЖ, соотвествующий сопротивлению ДТОЖ при нагретом двс ...
Тоже правильно.
Если конечно резисторы есть.У народа чаще тестер под рукой.
Змий Зеленый
Всем спасибо, будем смотреть( пробовать.
tutaev
Змий Зеленый
ну как? нашел в чем дело?
