редуктор или что?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> редуктор или что? вывод темы на печать
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 20:03
Проблема в следующем когда едешь на любой скорости на нейтрали все путем но как только даешь немного газу появляется гул, что это и как с ним бороться подскажите? cry
SARS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 00:46
poprobuy nigrola dolit, v most i korobku
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SARS
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 02:15
что он дает ? и недавно я делал полную замену трансмиссионки где то тыс 10 назад
карбюратор, 178 тыс км, капиталка еще не светит, БСЗ, электростеклоподъемники "Форвард"
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 07:51
Чтоб выяснить откуда гул, на яме вывешиваешь задний мост полностью, хорошие упоры под передние колёса, заводишь и добиваешься этого самого гула, а помошник в яме слушает, смотрит.
А всякую шнягу никуда лить не надо!
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 07:52
SARS писал(а):
что он дает ?
nu mozhet malo ego tam
andrmar
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 07:59
Нигрола там и не должно быть.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 15:09
Как началось?
Сам откуда будешь?
Скорей всего пара накрылась...
Echać, a nie pchać!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SARS
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 20:47
началось все недавно после 101 тыс, на трассе заметил что гул какой-то странный сзади до 100 его нет, на 110-140 именно отчетливо прослушивается, и самое что интересное из- за чего когда когда гул стоит отпускаешь газ, или включаешь нейтраль все пропадает!!!!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 21:32
Гул в заднем мосту
Регулировка редуктора
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 21:56
Это точно редуктор.
SARS
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 22:10
лучше менять сразу на новый? и кстати они как то делятся по фирмам? еще чем то? и какой лучше?
andrmar
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 23:16
Вообще лучше сделать тот что есть, если это ещё возможно. С новым это тоже лотерея. Видел 2 редуктора один проехал 6тык, другой 3, ГП в обоих под замену - сыромятина.
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 23:41
лучше бу редуктор поискать с машины рабочей и не гудящий. а то что в магазинах-так это лотерея, качество оставляет, мягко говоря, желать лучшего...
ВАЗ 2101, 1973 г/в, 1,5 5 ст КПП,сама ТО прошла!! (с моей помощью конечно)
ВАЗ 2102-- долгосрочный проект возвращения к стоку..
Андрей666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 00:18
хватит пугать Smile SARS
начни с проверки уровня масла в редукторе.потом проверь гайку хвостовика.когда она раскручивается,то симптомы очень похожи supercool
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей666
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 00:36
да ладно пугать то не будем.. на крайняк бу редуктор 1500 р стоит в отл сост..поменять 4 часа с пивом. и забыть про все проблемы.(кстати, не забыть поменять масло надо, рекомендую имп полусинтетику трансмиссионную).
SARS
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 06:06
масло в порядке проверено, а где находится гайка хвостовика? а то я в задний мост ни разу не лазил, если можно киньте ссылочку!!! cry
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 06:35
На фланце редуктора. На кардане сзади надо открутить 4 болта и увидишь. Затягивать надо с определенным усилием по книжке.
vovakh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sterlics
Авто: ВАЗ-21061
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 12:19
Подскажите кто знает номера подшипников в редукторе. Какие на ГП и какие на дифференциалах. Решился на ремонт.
sterlics сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 14:03
Дык разберешь и увидишь Smile
Я и не спорю. Я просто проверяю слабость своих аргументов.
Экорамер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 23:53
дешевле купить б/у редуктор за пару тыщ,чем перебирать родной.цена запчастей тебя неприятно удивит
Экорамер
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 10:05
Можно купить точно такой же Про цену запчастей полностью согласен..
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 15:28
Стоп стоп стоп. Какой нафиг редуктор. Он на нейтралку сбрасывает, шум пропадает. Вы что тут насоветовали товарищи. При нейтралке кардан так же вращаеться. Ну пусть без нагрузки, а точнее колеса вращают его с определенным моментом. Если бы редуктор накрывался, скорее бы всего он шумел во всех вариантах. А тут надо деттально смотреть. Меня в сервисе попугали подклиниванием. Забил и езжу, пока не загудит. Уже 25 или 30 тыков прошло, полет нормальный. А то, редуктор, редуктор. Он еще владельца переживет. Смотреть и слушать надо, может подвесной орет, или еще что. Я бы вообще выхлопную послушал на хороших оборотах, можетона такой звук издает. Было такое на машине знакомого. Тоже газ сбрасывал - все нормально.
Ну это... чайник я еще... с восьмилетним стажем
Kot1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 19:39
У меня гудит тупо сзади, но есть люфт (рукой можно шатать) редуктор. Гудит от 80 и тоже под нагрузкой, на нетрали тишина
ВАЗ 2107, белая, 2003 года, 87000 км БСЗ.
chilli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 20:04
Редуктор и шумит преимущественно только под нагрузкой, если он шумит без нагрузки, то ему уже полная хана.
Перевозчик
Авто: ВАЗ-21074 1998 180 т км
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 07:10
Был одно время гул при торможении двигателе ,газу даёшь пропадает,на нейтрали тоже тихо -причина была в рассыпавшейся шайбе которая под гайкой на хвостовике (она из закалённого металла поэтому ломается а не гнется)нашел в гараже нечто похожее по толшине и диаметру поставил-шум пропал .Это года два назад было .Сейчас гудит ужасно причем на всех режимах (на нейтрали потише конечно)но тут я сам маху дал-прозевал утечку масла по весне,сальник на редукторе порвался и на сухую около 200 км проехал по трассе.Со временем туговато было(работа с утра до вечера)купил присадку хадо для моста (в тюбике)и трансмиссионку хадо залил-примерно через 100 км потише стало .Так до сей поры и езжу,последнее время ощущение что дифференциал подклинивает(когда больше 40 в крутой поворот входишь )Буду менять на выходных ,мост поищу на разборе.Конечно разобрать сперва может только заменой подшипников дело обойдётся
Перевозчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
