добрый день.дверь закрывалась с ощутимым усилием.решил отрегулировать заодно пальцы тихие поставить.выкрутил я палец фиксатора.вставил тихий о он только до половины закручиваеться выкрутил его вставил штатный .штатный тоже самое.снял весь фиксатор и пробывал без него закрутить палец в пластину в кузове.ситуация таже немного вкручиваеться и все.такое ощушение что резьба пластины в которую вкручиваеться палец приказала долго жить.можно ли както достать ту пластину или что делать?авто2115 фиксатор 2108
на фото видно куда прикручивать фиксатор вот там то и эта пластина(фото с книжки)
Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
возьми метчик такой же и резьбу прогони внутри на кузове
думаете.просто еслиб достать ту пластину что в нише тогда метчиком можно свободно а так внутри боюсь чтоб метчик не вышел через ту стойку так как место там узкое
но всеравно спасибо вам большое за ответ
ДюКЧ
Баязет
Авто: Чешский паркет
sergej88 писал(а):думаете.просто еслиб достать ту пластину что в нише тогда метчиком можно свободно а так внутри боюсь чтоб метчик не вышел через ту стойку так как место там узкое
Ну если работать метчиком аккуратно то дальше болта он не пойдет
Sharmet
вот вот без фанатизма
спасибо всем большое за ответы.возникло еще пару вопросов.болт закручиваеться но не полностью может просто болт немного укоротить болгаркой?насчет метчика -так как своих друзей я знаю и знаю то что у них метчика небыло никогда-есть ли смысл покупать новый метчик либо легче заехать на СТО чтоб они своим прошлись(всмышле дешевле)?
sergej88 писал(а):есть ли смысл покупать новый метчик либо легче заехать на СТО чтоб они своим прошлись(всмышле дешевле)?
Я бы купил.Ведь может пригодиться и в других местах.Зато свой будет,не придется больше искать и за услугу платить.Ручной труд нынче дорог и,думаю, на СТО работа будет дороже метчика стоить.
Sharmet
да он дешевле стоить будет,или подъедь к слесарю какому.возьми в магазине скажи пойду посмотрю подойдет ли пройдись по резьбе и верни
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Sharmet писал(а):возьми в магазине скажи пойду посмотрю подойдет ли пройдись по резьбе и верни 63 63
+1.я так с ключем делал
Sharmet
