tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
перебрал реек не помню сколько уже, но попался эксклюзив 99я, 96года. 4-5 часов мучений, так и не смог снять вал(Вал рулевого управления) руля с рейки(с приводной шестерни)...
была погнута перегородка(дырка в которую вставляется рейка и крепится к валу руля) почти был чутьли не сломан руль, зачиканено кольцо на валу(удары молотком). Упирался ломом, гвоздодером, вал сошел с места, и оставался кончик привода застрявший в муфте, примерно 5 мм. Ну никак!!!
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой?
хотел уже отрезать привод болгаркой, но диском не достать, может кто пробовал вырезать эластичную муфту, или съемник хитрый сделать?[/b]
tutaev
Budy
Авто: 099i->опять ино
tutaev
да ...бывают такие экземпляры...
первый самый простой... как следует чем нибудь (например зубило..
) разжать паз на рулевом валу... только без излишней злости....
если не помогло...значит полная несоосность всего...демонтируй рулевую колонку в сборе...тогда выйдет, да и собирать этот косяк будет легче
иначе потом убьешся
рулевой вал на рейку одевать...
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Да уж это самая муторная операция при снятии рейки. Я забиваю зубило в хомут рулевого вала и из под капота выковыриваю рейку.
tutaev
Надо было кому-то держать вал из салона, а тебе шевелить рейку снаружи вверх-вниз, влево-вправо. Когда один делаешь, то вал в салоне болтается и перекос снаружи не устранить.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
tutaev писал(а):...Ну никак!!!
+1, на своей десятке с "девяточной" рейкой разъединить рейку с валом не смог... забивал зубило в щель зубчатого зажима, открутил колонку и дергал под разными углами - бесполезно.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ну не знаю. Я сначала мучился потом, толстую отвертку забил и чуть повернул. Рейка сама выпала в моторный отсек.
tutaev
а другим путем, путем отрезания кто нибудь шел?
и че там мешать то может, на выходе? я так и не понял...
nestor
Я не понял ты что не можешь хомут расжать что ли? Болт до конца вытаскиваешь?
tutaev
болт стяжной сразу вынимаю и в сторону, а вал сам с привода, на кончике держит чето его ...
правда ничего в щель не забивал, а разжимал плоской отверткой!
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Стяжной болт выкручивается, и вворачивается с обратной стороны.
А в паз вставляется например отвёртка.
Получается когда заварачиваешь болт, он упирается в отвёртку, тем самым разжимает муфту\хамут.
Потом всё выкручиваешь и вал легко сдёргивается.
tutaev
FIXIR писал(а):Стяжной болт выкручивается, и вворачивается с обратной стороны.
О! классная идея! СПС
tutaev
с другой стороны не получилось завернуть болт, мешает ухо крепления муфты. Помогло зубило, вбитое в щель!
Budy
tutaev писал(а): Помогло зубило, вбитое в щель!
это тазик.....
Когда рейку снимешь разожми нормально этот хомут на валу...иначе полнейший секс при сборке гарантирован...
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Вот у меня тоже старый тазик и болт с обратной стороны не вкрутишь. Муфта мешает. Секас с монтажкой вроде помогает.
