задний мост, ж#@а или нет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> задний мост, ж#@а или нет вывод темы на печать
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 00:12
на днях залез под машину и увидел свежие потеки в районе пробки слива масла из картера дифференциала, а также на ребре жесткости в том же районе
вероятнее всего сальник...
так вот, для его замены снимать всю балку или ограничиться снятием только дифференциала с ГП ?
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 00:21
Всё намного проще. Вот секретная инструкция по замене сальника. Только пункты 2-4 проделывать необязательно.
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 00:27
все точь в точь как в мурзилке описано
спс
над будет потестить
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 07:57
Как раз эти пункты очень важны, без них в регулировке будет нехилая ошибка т.е гайка хвостовика будет сильно недотянута т.к к моменту проворачивания ведущей шестерни приплюсуются моменты проворачивания полуосей. По правильному регулируется вообше без ведомой и дифференциала, но и с ними ошибка не большая. А вот с полуосями ахтунг, больше чем в 2 раза.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 00:26
х/з его знает.я не проделывал ни разу эти пункты при замене сальника Pardon .как и рабатал всегда без динамометрического ключа.и вообще инструкция тупая,лучше бы там написали,что в качестве оправки использовать старый сальник и обязательно поставить НОВУЮ самоконтрящуюся гайку хвостовика и по возможности 4 новых гайки(тоже с нейлоном) крепления кардана к редуктору supercool
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 07:29
брат шумы писал(а):
х/з его знает.я не проделывал ни разу эти пункты при замене сальника .как и рабатал всегда без динамометрического ключа.и вообще инструкция тупая,лучше бы там написали,что в качестве оправки использовать старый сальник и обязательно поставить НОВУЮ самоконтрящуюся гайку хвостовика и по возможности 4 новых гайки(тоже с нейлоном) крепления кардана к редуктору
bboyan bboyan bboyan
