свист ремня гены?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> свист ремня гены? вывод темы на печать
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 13:58
Привет всем!
При проезде луж правым колесом появляестя кратвковременный свист. Это нормально или нет?
Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем...
youth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 14:04
В сильный ливень у меня такое бывало. Считаю это показателем слишком высокой скорости движения в луже.
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 14:19
Когда также будет свистеть на холодную, ремень надо подтянуть.
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 16:08
youth писал(а):
Привет всем!
Это вода на ремень гены попадает, вроде у всех так.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genich
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 19:00
тоже самое. Забил.
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 23:19
понятно, спасибо!
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Авто: Калина универсал 1.6 8 кл 2010 г.в.,Уаз Патриот 2012 г.в,, калина 2 кросс
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 20:29
а можно встречный вопрос. у меня свист на холодную с самого начала и до тех пор пока не прогреется.вроде бы слушал,на ремень гены не похоже,хотя ьтак на ухо диагностировать тяжеловато когда рядом три ремня(гены,грм,и кондея). А кроме гены что то еще может свистеть на холодную?у меня на 15шке было так,когда натяжной ролик грм подыхать ачал.может быть здесь такое?
КАК МАШИНУ НЕ БЕРЕГИ,ВСЕ РАВНО РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИДЕТСЯ...
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 21:08
Эта тема про визг от воды из лужы.
У вас скорее другой какойто звук.
чипдипmosfet d.i.y.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 10:29
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Может... на холодную снимите кожух ремня грм и послушайте.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maverick58
Авто: Kia Sorento Prime 2.2 CRDI
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 03:06
У меня тоже свистело, сначала на холодную, потом в лужах, потом просто на оборотах выше среднего свистеть ремень стал. Решил поменять. Снял старый - он весь потрескавшийся, так что, можно сказать, вовремя поменял. Если кому интересно - могу фото ремня приложить. пробег был порядка 35 тысяч километров. В общем, я бы порекомендовал тщательно осмотреть ремень генератора на предмет наличия повреждений.
Maverick58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 13:23
Ездил на СТО по поводу свиста,раз говорит на холодную то придется подождать пока температура упадет и потом послушать. Было в принципе не жарко,за час упала до 50 градусов. Позвал его,завел,свист было слышно,не критично,но услышать можно. Гарантийщик послушал, сказал это не грм, это натяжной ролик генератора и это частое явление,говорит низкое качество самих роликов. Говорит не критично,на его машине новый еще хлеще свистит,так и катается, говорит не обращай внимания,поставить мы тебе новый можем,но качество ихних не лучше и пока нет смысла,катайся так,будет свистеть сильнее и уже на горячую -тогда и поменяем. А пока пробег совсем смешной - 3100км. Кстати он свистел практически изначально .Я больше переживал что это грм. Ну на счет грм тысяч на 10ти куплю шестигранник сниму кожух и проверю как там и что там...
MegaF
Авто: Калина хэтч
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 21:35
а у меня тоже свистит сильно, и сейчас еще обороты на ХХ, запрыгали с 500 до 1100. обороты двигателя могут так прыгать из за слабого натяжения ремня генератора?
MegaF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
an444462O
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 23:17
А вот если свистит при включении обогрева стекла при включенном освешении
и еще при этом падают обороты двигателя
Ремень вроде натянут..остается генератор? Или все-таки подтянуть ремень?
Машина на гарантии пробег 8000
an444462O сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 01:17
это ремень но тянуть аккуратно
в мануле указано натягивать так чтобы ремень можно было повернуть на 90 градусов
если есть сомнения то и мало опыта тянуть постепенно типа подвернуть болтик на 2 оборота поездить послушать, потом еще пока свист не прекратится не быстро но убережете подшипник генератора от перетяга
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
