serrodjja_603_
поиск пробовал ничего толкового,подскажите как поменять элементы зеркальные,купил с обогревом,вот теперь вопрос-как поменять стекляхи эти и куда подключить
memorex2x
они просто на шарнир одеты, туго, но снимаются без проблем.....
подключать обогрев можно куда угодно: к обогреву заднего стекла или отдельно через реле и кнопку
serrodjja_603_
если к обогреву стекла-к какому разъему и проводу в чя?
133
инструкции как подключать разве не было в комплекте? supercool
serrodjja_603_
133
ну я б не спрашивал если была бы!!!вопрос не столько в том как подключить а в том как стекляхи оторвать ничего внутри зеркал не повредив
memorex2x
temych_p
подключать можно просто на кнопку, там ток потребления маленький, реле не нужно. А вот предохранитель - обязательно.
olegus74
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=130602
Обязательно начни с этого:
Отгибаешь заеркала в сторону против движения, там штырек увидишь, вытаскиваешь его, зеркало в исходное положение, и вытаскиваешь зеркальный элемент. Удачи.
Сам когда снимал, поступил также, доступ к шарниру упрощается.
А сдергивать - брал отвертку покрепче упирал в этот шарнир (главно чтоб не за край стекла, а то треснет) и с силой вырывал зеркало из посадочного места.
Vit59
Поиск надо начинать с просмотра vfac там по зеркалам есть всё
truefill
Народ, пардон, подниму тему...
Задрало меня дрожание правого зеркала. Снял без проблем. Обнаружил, что сама стекляшка приклеена к пластиковой рамке посредством двустороннего скотча. Так и должно быть??? Я не видел, как сделано на стоке, мне ставили подогрев на СТО. Так вот, скоч по верху отклеился (м.б. из-за жары) и сама стекляшка дрожала.
Еще.. Снял на удивление легко, обнаружил трещину по периметру корончатой пружинки, назначение которой - прижимать лепестки ромашки к шарику. Есть какие-то ремкомплекты для зеркала с этой пружинкой?
meis
Сам недавно подключал такие зеркала. Чтобы снять зеркальный элемент и не разбить я продевал две проволоки справа и слева и тянул на себя до щелчка, а затем стягивал само зеркало с пластмассовой пластинки. Ничего не разбив. Подключал обогрев через кнопку "Обогрева заднего стекла" подсоединив два оставшихся провода к реле К5 или Ш5, точно не помню к проводу с красно-серого цвета. gpn
