Подскажите почему так, и что с этим делать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите почему так, и что с этим делать вывод темы на печать
yura104
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 14:18
Когда утром беру машину из гаража, то на холодную прет как танк.С прогревом до рабочих 87..90градус появляется тупняки, плюс ко всему с прогревом появляется еще проседание ХХ. Был на диагностике - ошибок нет, все датчики в норме, давление в рампе норм..поменял свечи - тупизм не проходит.на диагностике говорят что это мое субьективное мнение, типа я в плохом настроении за руль сел и всё такое...... а ХХ виляет в допустимых приделах....
8тык пробегу, 124 двиг,евро2, январь7.2, прошивка помоему DP5 или 8 я уже не помню
Мож у кого было что-то похожее, кто как лечил?
Надеюсь на Вас и уповаю.
не спорь с дураком, опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
yura104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 14:26
варианты
либо зазоры уменьшаются с нагревом в поршневой
либо качество смеси-зависит от датчика темп
масло случаем не минералка? 15-40?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yura104
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 14:30
алекс спб писал(а):
варианты
масло тоже поменял, 10в40 налил
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 14:33
тоже тупила по жаре
выставил по бк вентилятор на 95 град-перестала
люди уже отписывались-именно после пробок на жаре
занизь темп включения
а масло какое?марка?
yura104
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 14:44
алекс спб писал(а):
тоже тупила по жаре
mobil 2000
дело в том что машина начинает тупить нагреваясь до рабочей температуры,а не при перегреве.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 14:51
не буду давить опытом hehe
не знаю
yura104
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 16:29
что ни у кого нет потери мощности при прогреве двигателя?
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 16:38
Сдерни разъём с ДМРВ и покатайся- сравни ощущения....
Потом доложишь Smile
BilliBons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 16:42
Впускная картонная труба стоит или выкинул ?
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yura104
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 17:11
ПОПРОБУЮ ОТПИШУСЬ. А ДМРВ СЧИТЫВАЕТ СРАЗУ ИЛИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОГРЕВА?
yura104
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 17:13
имеется в виду на воздушном фильтре? если о ней речь то стоит, а что?
mr1
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 17:17
Если не стоит, то в фильтр идёт более горячий воздух из за радиатора.
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 19:15
проверь давление топлива! и желательно проверить в момент когда машина начинает тупить!
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yura104
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 08:55
давление в рампе в норме в независимости тупит или нет, я же писал об этом...
Nmi
Авто: Ваз 21104 1,6 16v 2007г.-> Приора 2009г.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 09:17
Как вариант может дпдз стал выдавать неверные значения. На заведомо рабочий поменяй и посмотри.
Попал в десятку!
Nmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 09:25
прошивка такая
cheetah80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
