Левый поворот,работает так,как будто не горит какая-то лампочка(в данном случае-задняя левая)т.е. ускоренное мигание.Купил новую лампочку,новое реле поворота - безрезультатно!В чём же тогда причина???Может в проводке???
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
а лампочка в крыле и в фаре нормальные?
у меня поутру тоже ускоренное мигание в любую сторону
через минуту мигания все проходит
грешу на конденсаторы в схеме, обсохли небось
когда коврики снимал- половина проводов полусгнившие-11лет плавают
создается доп емкость и просадка наверное
mr-Nick
Ильдаррр,после замены лампочки норм мигает?В задних фонарях платы - полное г.....о.Контакт проподает регулярно....
dima_sniper@ukr.net
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16 кл. Январь 7,2
Было такое и у меня. Смотри контакт на плате заднего поворота + проверь соеденительную колодку на этот же фонарь (там тоже часто окисляются провода). Исправил эту проблему путем самодельной платы с припаяными проводами и цоколем ламп и заменой штатных колодок на другие (я использовал колодки с аппаратуры связи)
