Задняя передача
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Задняя передача вывод темы на печать
Alenka
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 11:30
Вчера вечером и сегодня утром почемуто начало выбивать заднюю передачу, подскажите: что это может быть и где его искать?? Confused
Шуруп забитый топором, держится дольше чем гвоздь закрученный отверткой!
Alenka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Musa
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 09:14
Для начала надо бы признаться какой автомобиль у тебя и какая КПП 4-х или 5-ти ступка. Но в любом случае надо снимать коробку и разбирать заднюю крышку в КПП. Видимо она у тебя часто скрежетала при включении задней передачи.
Musa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alenka
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 09:27
Да ни кто не скрежетал!! Просто выбивает заднюю и все, если рукой держать, то все впорядке! Но это не есть штатный режим!!!
Cstati
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 20:23
А пробег какой? Сколько тыс. км. сцеплению? Не его ли это фенечки если задняя сама вырубается? В любом случае, перед тем как думать о коробке стоит посмотреть, на яме или подъемнике, на сцепление. Если ли него свободный ход, и все прочее.
ВАЗ 21063 1988. На конной тяге. Цвет бордо. В смысле белый.
Cstati сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 22:17
ИМХО, это фиксаторы в коробке. У меня такое было с 1-й передачей.
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zloi BoY
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 23:28
2Alenka:
У меня постоянно вышибало 3 передачу, особенно на кочках... Зае<ВЦ>ло офигенно, всё решилось легкой переборкой коробки и заменой штатных пружин усиленными. Всего и делов то...
Мне знакомый перебирал поетому пару дней был без колёс, а в автосервисе быренько сделают =)
Zloi BoY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex_E
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 00:05
А похолодания у вас случайно не было? У меня прошлой зимой когда резко менялась погода с + на - такое бывало. Сначала передача стала включаться без утапливания рычага, а потом начала срываться. С прогревом все проходило. После того как погода установилась, все прошло. Я подозреваю, что фиксаторы заледенели.
Но это, конечно оптимистичный вариант. На самом деле возможно коробка ремонта простит Sad
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alenka
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 10:16
ВСЕМ Спасибо все решилось сегодня утром, это сцепление. Мож кто подскажет сколько стоит САКС?
NIK-05
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 23:09
А чего именно сцепление? Как оно связано с выбиванием коробки? Для начала можно пружинки поменять на новые. А так по-моему САКС у вас стоит 2500 руб.
Удачи на дороге!
NIK-05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alenka
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2003 13:43
А потому что диску уже практически конец. Уже почти ничего не включается. Надо менять ... Где нибудь есть ссылка с указаниями по ремонту?
NIK-05
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2003 22:09
Сама сцепление не поменяешь так как нужно КПП снимать и многое другое. А так если диск стерся то оно б буксовало,а ежели его ведет,то надо шток подвести.
Удачи на дороге!
Alenka
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2003 21:53
А вот ежели раздается хруст и треск привключении передач то мне кажется это диск стерся.... Хотя если нет то что же?
Musa
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 08:49
Запомни! Сцепление не влияет на выбивание передач. Если передача включилась, то само сцепление ее не в состоянии выключить. А по сему смотри либо фиксатор не держит, либо синхронизатор с муфтой кончились.
Alenka
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 10:20
А где смотреть то? Это внутри коробки?
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 12:35
Это с коробкой лажа однозначно!
А вот причин может быть несколько:
- изгиб кулисы в коробке, т.е. сама задняя передача недовключается;
- износ шестерни заднего хода, там стачивается угол зубъев шестерни, и при нагрузки ее выкидывает с места;
- что-то недает нормально втыкнутся шестерни заднего хода на свое место, т.е. какаянибудь фиговина или на валу развальцевалась или еще чего-то.
Т.е. если это напрягает, нужно снимать коробку и разбирать ее, а там уже смотреть.
ТО NIK-05, Коля, а чего ты говоришь что "у вас оно стоит порядка 2500 рублей...", девушка ведь из Харькова Very Happy
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Миша074**
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 12:54
Сдается мне, что задняя передача на классике не имеет синхронизатора. Или я не прав?
Миша074** сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 13:07
Не имеет конечно шестерня задней передачи синхронизатора! А вот муфту помоему имеет Smile
Удачи!
