Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Гудит сзади аж пипец, причем только на определенных км/ч. Вот, решил подшипники махнуть. Подскажите, какие покупать и какой гемор при этом-= а то по мурзилке все просто , но там съемники , а у меня их нема. Склько можно поездить на гудящем? Я уж месяц где-то катаюсь, ужо страшно колесо потерять.
И можно-ли без съемников обойтись?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Stazz
Кроме съёмника,ещё пресс желательно что бы был,легче будет выпрессовать и запрессовать на место.Но а так молоток, надставочки и вперёд.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Зубило нужно. Съемником его сходу не подцепить никаким. Начинать надо зубилом сбивать.
Stazz
Так я вообще хочу без съемников обойтись, реально?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Stazz писал(а):Так я вообще хочу без съемников обойтись, реально?
Реально, но геморно. Можешь зубилом покоцать.
Stazz
KIB писал(а):Stazz писал(а):Так я вообще хочу без съемников обойтись, реально?
Блин, походу отдам на сто тогда, у самого на гемор времени не хватит, эхххх...
А какие подшипники то брать? Вологда?
KIB
Если только настоящая вологда. Я тоже на СТО менял из-за геморности.
А какие ставили не знаю, у них запчасти с установкой дешевле. чем в магазе покупать. 35 - пока тихо. А завод через 30 сдох. И не загудели, а щелкали. Рукой колесо крутанул, как буд-то там не шарики а квадраты перекатывались.
Sheh
Авто: двенашко
меняю обычным сьемником для ступиц и 3х ножным сьемником сдергиваю старые, иногда приходится старую обойму, которая остается на валу , стачивать болгаркой и колоть, максимум уходит 30-40 минут на сторону, главное ступичный открутить, остальное фигня
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
саму ступицу болтами от головки 8v удобно стягивать, а остатки сначало зубилом потом трёх лапым сьёмником. Новый подшипник либо в тисках, либо акуратна всеушло около 30-40 минут с пивом.
Stazz
Sheh писал(а):меняю обычным сьемником для ступиц и 3х ножным сьемником сдергиваю старые, иногда приходится старую обойму, которая остается на валу , стачивать болгаркой и колоть, максимум уходит 30-40 минут на сторону, главное ступичный открутить, остальное фигня
Ну ступичную гайку открутить, это для меня не вопрос. У меня есть волшебный ключик(причем динамотрический) рукоять длинной метр.
На максимум выкручиваешь усилие, и срывал передние ступичные гайки не раскернивая их!
KIB
Stazz писал(а):Ну ступичную гайку открутить, это для меня не вопрос. У меня есть волшебный ключик(причем динамотрический) рукоять длинной метр.
Для этих целей использую отрезок трубы (думаю не я один) - на раз, два.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
автор купи съемник десятошный и 3 ножной съемник и поменяй -зато инструмент у тебя будет.и без гимора и опыт будет.. ступичный подшипник VBF купи,только завод,это сложней,чем поменять...
