Уксус
21011: хочу продуть фильтр в бензонасосе, но не знаю, если я отверну крышку бензонасоса, надо ли будет прокладку новую ставить. Слегка отвернул ее, потек бензин, завернул обратно. Подскажите, одноразовая ли прокладка под крышкой и вообще есть ли она там?
Игорь
andb
прокладка есть под крышкой из какого то пластика .пару раз выдержит.а бензин и должен течь.его же клапана держат в корпусе насоса а иначе он весь будет уходить из трубок в бак
Alex_E
Уксус писал(а):21011: хочу продуть фильтр в бензонасосе, но не знаю, если я отверну крышку бензонасоса, надо ли будет прокладку новую ставить. Слегка отвернул ее, потек бензин, завернул обратно. Подскажите, одноразовая ли прокладка под крышкой и вообще есть ли она там?
Игорь
Фильтр это и есть прокладка, точнее края фильтра. Он не одноразовый, но заменить его не вредно, стоит коопейки.
При установки фильтра нужно совместить отверстие в нем с клапаном.
