Большая нагрузка на реле, подскажите что делать!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Большая нагрузка на реле, подскажите что делать!!! вывод темы на печать
dima_sniper@ukr.net
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16 кл. Январь 7,2
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 18:50
У меня Ваз 21104. Есть там такое реле (не помню серийник) контроля габаритных огней и стоп-сигналов, и вот какая нарисовалась проблема -- при подсоединении прицепа, да в ночное время (включены еще 2 габарита, подсветка номера и два стоп сигнала) постоянно горит это реле. Поменял уже три штуки. Я понимаю что увеличилась нагрузка и "изобретатели" на заводе не продумали этот вариант, но как выйти из ситуации? При згорании реле габариты и стоп-сигналы пропадают! Посоветуйте что делать (менять на светодиоды может)
Ну, это нормально
dima_sniper@ukr.net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 19:31
в лампы прицепа поставить светодиоды.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 19:36
например
взять с силового провода через предохранитель питание на входы промеж силовых реле
с них пустить через салон провода на прицеп
управление релюхами
на габариты-с любой фары
стопы с лягушки
релюхи под капот
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
