21098i трясет (не работает целиндр, УОЗ большой).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21098i трясет (не работает целиндр, УОЗ большой). вывод темы на печать
Fr0zeN
Авто: ПП Самара
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 19:07
Вообщем. Ни с того, ни с сего, а именно на ровной дороге случилось следующее:
еду, никого не трогаю. Вдруг - машину затрясло. пару минут - все, снова как часы.
На следующий день уже примерно 50% времени трясло, 50% - ездил нормально.
Сейчас трясет все сто процентов.
Естественно подумал на систему зажигания:
1. куплены новые свечи
2. новые ВВ провода
3. Снят на время заведомо рабочий модуль зажигания.
4. Проверены фильтры топливной системы.
Все тоже самое.
5. Отрегулировал клапана.
Тоже самое.
Подключил комп - ошибок нет. Странно. Но машину колбасит.
На заведенном моторе методом тыка-отключения ВВ проводов было выяснено, что когда выдергиваешь 2 ВВ провод - машине пофиг. А если, например первый, или четвертый, то колбасить начинает еще сильнее.
Вывод - на 2 ВВП нет сигнала. Но, провода то новые! Ладно, перевесил с 1ого на второй - таже штука. На всякий случай нашел еще два рабочих модуля - тоже самое. Думал в фишке МЗ проблемы - нет, все целое, на шевеление проводков никакой реакции.
Подключил комп, и заметил.
Когда машина работает стабильно, то угол зажигания <=10. Когда ее начинает трясти - то УОЗ = 15, 16.
В какую сторону копать, товарищи?
Ваз 21099 КУПЕ > ВАЗ 211340-26 (Супер-Авто)
Fr0zeN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fr0zeN
Авто: ПП Самара
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 19:25
Вопрос собственно в чем - надо как то корректировать УОЗ, или же разбираться почему нет искры на второй свечке?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 20:56
Для начала выкрутить свечу, посмотреть её состояние и проверить искру.
Дальше проверить контакт форсунки, саму форсунку.
Померить компрессию будет не лишним - может клапан прогорел. Хотя если резко начинает и проходит - скорее всего или свеча или форсунка.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fr0zeN
Авто: ПП Самара
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 21:01
свечка нормальная, менял\заменял.
форсунки проверю, искру тоже проверю.
Я вообщем пол вечера ковырялся сейчас, ковырялся... Тестил модули, два раза делал "перезапуск ЭБУ".
Дак вообщем наковырял так, что все заработало. Прокатился по кочкам - все еще работает. Что именно сделал - не знаю. Sad Если завтра слетит опять все к чертям, то сделаю, что Вы посоветовали и отпишусь.
priz*
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 21:43
Если не ошибаюсь на работающем двигле на холостом ходу эталонные показатели УОЗ от 9 до 16 градусов, у мну на 2114 на холостом 12-16 УОЗ. движки наши вроде одинаковы мозги 5.1
priz* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 22:11
Когда обороты ХХ падают,ЭБУ увеличивает УОЗ.А вот из за чего они падают и работает не устойчиво - это вопрос?!Я бы посоветовал давление в рампе померить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Fr0zeN
Авто: ПП Самара
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 07:02
DidJ, кажись все лавры улетают Вам! Smile
Поехал на работу - снова такая же блефь. Вспомнил про Ваш пост.
Открыл капот, выдернул клемму форсунки. Ну как то очень легко слезла, я аж удивился.
Засандалил назад, сильно, больно, по мужски.
Вуаля! Все стало работать как часы. Smile По всей видимости сигнал не доходил. Или доходил, но через раз, и то на крутых поворотах. Smile
Спасибо большое!
