nebug
Собственно ситуация такая хотел долить тосола на работающем двигателе начал откручивать крышку расширительного бочка и в этот момент ремень порвался. Есть связь если да то какая.?Помпа туговато но крутиться.А ну еще за пару часов до этого была заменина корзина сцепления.
Thomas
а собственно каков пробег то на ремне, и что за машина, что мы тут гадать должны на звездах supercool
nebug
Винова...
Машина 21099 пробег на ремне тысяч 10
Thomas
или ремень уано, или перетянули. а так чудес не бывает, и крышка тут не причем
nebug
Думаете помпа не причем?
Thomas
nebug
ну ты тоже, написал, блин туговато но крутится ну как вот понять, значит, ее не заклинило, поверти ее на определение люфта, но думаю что помпа, врядли, ибо, она крутится а это уже хороший признак.
FIXIR
Совпадение! И всё тут! Pardon
Если она новая и туговато крутится,то ни при чем.А если походила,то крутится должна свободно.Туговатая подклинить может.
SRGK60
Ну помпа могла и просто слегка подклинить и все, а ремню на оборотах много ненадо,да и ремень мог быть бракованный
FIXIR
Да нужно ставить новый ремень, и всё.
Если порвёт, тогда менять помпу.
ИМХО
Ещё проверить, как гена поживает!
Может из-за него порвало? Может он вклинил?
Ну про генератор я предположи просто... Ибо точно не знаю возможно такое, или нет. Pardon
Последний раз редактировалось: FIXIR (09 Августа 2010 21:33), всего редактировалось 1 раз
nebug
Помпа не новая..далеко не новая..не задолго до этого был отмечен почесуто только на третей передаче на разгоне как бы подергивание двигателя..А связи с заменой корзины нет?
nebug
ИМХО
И париться с покупкой нового ремня и натяжкой?
Нет.
Меняй не задумываясь!Ролик тоже.
Нет.
FIXIR
ИМХО
А другова выхода нет!
Ну можно и помпу сразу махнуть.
Я предлогал более бюджетный вариант. Если у тебя помпа вроде не клинит.
Последний раз редактировалось: FIXIR (09 Августа 2010 21:43), всего редактировалось 1 раз
nebug
Тут мне непонятно ремень порвался в тот самый миг как я сдвинул крышку.то есть давление в системе охлаждения упало.и что дальше было.?Обидно за ремень ((( я помпу с роликом смотреть и возможно менять на этой недели собрался..
FIXIR
Да нипричём тут помпа, и открытая крышка бачка!
Я полтора года ездил, (тосол подтекал), доливал, 1 раз в неделю, и никогда машину неглушил.
Но если уж у тебя есть подозрнние на неё, тогда меняй.
Генератор тоже проверь... может он вклинил.
Хотя про генератор, это бред какой то я написал. Pardon Smile
Это ни при чем.На генератор другой ремень и он к помпе отношения не имеет.
Просто совпало так!У тебя чисто механический износ помпы.
Она это почуяла и тебя опередила.Smile
GSVNN
В момент падения давления в системе могло что-то попасть под крыльчатку помпы и её заклинило (или резко притормозило) на время достаточное для разрыва ремня. Pardon Проверь и промой систему охлаждения при замене помпы, может что и обнаружится (посторонний предмет) supercool
FIXIR
GSVNN писал(а):
...может что и обнаружится (посторонний предмет) supercool
Кстати да! Мож лопость сломало. (если пластмассовая)
Thomas
Причем тут гена то Wink
FIXIR
Да это я чёта тупанул!
Exotic
А подтёков масла нет? Ремень сухой был?
