Настройка ручек дверей.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Настройка ручек дверей. вывод темы на печать
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 09:45
Парни подскажите как настроить ручки чтоб легко открывались двери.
Раньше было вообще все отлично. Все легонько открывалось.
Потом две задние стали тяжко открываться, т.к. там мама частенько садилась и дверями тадах тадах.
Короче что было сделано:
Купил евроручки (думал поставлю их и настрою дверки и все будет легко) но нет.
Высунул все механизмы с дверей промыл в бензике от грязи, пролил селиконовой смазкой.
Тягу на ручке аж чутли не полностью открутил, чтоб цепляла сразу с этим все нормально, но дальше надо приложить афигенные усилия.
Потом настраивал серьгу на стойках нифига не помогает, если полностью на ружу не высунуть и то не так легко открываются.
Самое что интересное моя дверка легко открывается а остальные нет, хотя бывают моменты например день 1 дверка вообще легко открывается потом нет (че это за фигня такая).
Думал может это из за дверных оплотнителей от 10ки, так я их снял и без них все ровно тяжело открываются.
Может надо поменять серьги?
Помогите может есть какая то система.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 09:56
Петли не заржавели? Ограничители хода могут задевать.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST_13
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 10:18
usv писал(а):
Петли не заржавели?
Балон вдшки на них потратил от ржи почистил.
Вот на задних есть такая фигня, ограничители по ходу задевают, когда ее открываешь. Это как решается заменой? Я уже и дверки за дние поднимал нифига не помогает.
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 10:34
ST_13 писал(а):
Вот на задних есть такая фигня, ограничители по ходу задевают, когда ее открываешь. Это как решается заменой? Я уже и дверки задние поднимал нифига не помогает.
У меня передняя правая задевает, сам не делал. Попробуй верх-вниз их подвигать, ослабив крепление.
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 11:50
А вот у меня не работает наружняя ручка задней левой двери. Чтобы открыть нужно на кнопку в ручке нажимать и одновременно тянуть за пимпочку в двери.
Если пимпочку вытянуть до упора и попробовать открыть, то пимпочка уходит на треть своего корпуса в обшивку.
Что делать, парни? Smile
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 11:56
Ahmet99
Меняй внутренний замок.
ST_13
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 23:45
А у меня чтобы легко открыть, надо на дверь нажать а потом на ручку, (выдвинув серьгу наружу не помогает)
На петлях дергал не помогает.
vvminbrn
Авто: 21099i 1999г.в. v-1,5
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 15:59
у меня почти тоже самое!я новый замок поставил, теперь чтобы мне её открыть, надо за пимпочку тянуть и одновременно внутреннюю ручку тянуть, но так не всегда, бывает за пимпочку дернешь и всё ок!можно с любой стороны открыть ручкой!мне кажется это тяги надо посмотреть и всё смазать, но я одно время наё...ся с ними так, что пока желания нет вообще:) и ЦЗ перестал работать из за того что с тяг слетели фиксаторы,надо настроить нормально!
vvminbrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 16:25
Там на тягу надо пимпочку подкрутить как надо. Мерить надо по месту.
Wink
andy-none сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 19:10
вот кстати. тоже одна из дверей открывается туго. тягу на пимпочку крутил, люфты хода выбрал, но всё равно открывается замок довольно тяжело. тяжело выжимать этот чертов рычажок в ручке (кто придумал эту херь вообще). плюс ещё срабатывает замок на открывание в самом конце хода рычажка-в-ручке, уже когда не знаешь как ещё поудобнее рычажок поглубже в ручку утопить. люфтов нет, напоминаю.
что делать в этом случае?
AntEkb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 19:14
алгоритм такой:
1.вынуть замок и его наружную часть, мыть дочиста, одновременно крутя все что можно. затем смазать м. маслом все оси до легчайшей их работы. смазать также литолом трущиеся места. лишнее вытереть, чтоб грязь не налипала. установить все на место.
2.проверить соответствие защелки замка и скобы на стойке по горизонту и вертикали (учитывайте износ петель), регулировкой добейтесь четкого защелкивания двери.
3.регулировкой добейтесь легкого открывания двери изнутри.
4.добейтесь легкого открывания двери снаружи. проверьте легкость открывания двери изнутри.
5.добейтесь четкого открывания двери ц. замком. проверьте все снова.
можбыть поможет, если нет - ищите более толкового спеца.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 19:19
Сними ручку с двери.Продуй внутри нее пыль.Обильно смажь Литолом все скользящие соединения и собачки(рычажка) и коромысла и оси.Проверь не треснула ли одна из сторон собачки.При установке,скрути на 2-2,5 оборота с тяги пластиковый наконечник.Открываться будет легко.Вся проблема в сухом трении.
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
AntEkb
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 19:23
аа ну то есть, проблема в самой ручке?
попробую избавиться от неё методом внедрения евроручек Smile
это же ударная отвертка нужна, да?
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 19:29
Да.Её механизм на сухую интенсивно изнашивается.Детали трения там силуминовые,поэтому растут зазоры в механизме,увеличивается усилие на него.Из за этого собачка часто ломается или ее ход увеличивается и она упирается в внутреннюю часть ручки раньше,чем тяга откроет замок.
У них тоже проблемы бывают.Смазка и им нужна.Многие "Рысь" хвалят. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=224150&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
AntEkb
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 19:48
насчет Рысь-не Рысь... заходил в пару магазинов - там лежат "евроручки". тупо просто евроручки Smile одного вида. некрашеные, серенькие такие.
как-нибудь по внешнему виду можно определить, хорошие ручки это или нет? (в тот тред даже боюсь лезть, сил читать гигантские треды нет - у нас щас +33, в 10 вечера - ваша московская жара, похоже, переместилась на Урал).
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 21:23
Фиг там - у меня "евроручки" (пиленые от шнивы\калины), тоже надо нажать для легкого открытия. Проблема не в механизмах а в их регулировках (я менял на новые внутреннюю часть замка и "шоколадку" - ничего не изменилось).
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andy-none
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 23:55
А у рыси нигде и не написано что это рысь Smile
У меня вот сайт указан td-bobcat.ru и инструкция со штампом ОТК.
Wink
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 00:16
Написано...
На коробке четырка сфоткана, а на номере - "рысь"... 63
В воскресенье купил в Киеве... Пластмассовые... Других НЕТ...
Шо, фуфло купил...??? Smile
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 08:08
Рыси и есть пластмасса, а ты из чего хочешь?
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 08:27
Была тема про евроручки когда-то... Там металл хвалили... Потому и спрашиваю, не попал ли я...
Не важно из чего... Лишь бы служили исправно... А как они выглядят, мне понравилось... И га ощупь нормально... Да и ставятся без проблем... Гемор с настройкой из-за изношенных замков внутренних...
Значит, думаю, я попал правильно...
vvminbrn
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 13:34
Когда замок менял покупал ударную отвертку Smile а вот как закрутить намертво теперь не могу понять, всяко пробывал, но остановился на подкручивании обычной "+" отверткой Pardon
andy-none
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 14:18
Так ударной и закручивай. У нее ведь поворот туда-обратно есть.
Wink
