lovky
Авто: ТАЗ 11193,21154i(снежка),21099,21073
собственно кто что то может подсказать по сабжу а то заехал в сервис мне сказали 2500 тыс за замену оного сабжа !!!
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
ого!!!вот это у вас и цены гнут. у нас кап ремонт головки 2000 стоит с деталями
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
нормально, если это цена со снятием-установкой ГБЦ
ksv71
Sprut82 писал(а):у нас кап ремонт головки 2000 стоит с деталями
РАБОТАЮТ ДАРОМ
900-1000р комплект клапанов
350-400р комплект втулок
100р комплект м/с колпачков
20р стоимость одной регулировочной шайбы
если только у вас под кап ремонтом подразумевают банальную замену м\с
колпачков
lovky
да мне не надо ничего менять кроме направляющей !!!! пацаны подскажите как это сделать ни разу не делал машинко то бегает мандавохи менял вчера и обнаружился вот такой косяк только это все остальное делал знаю как все остальное живое !!!!
lovky
т808 челеовеческое тебе спасибо а то думал на горячую или с жидким азотом
lovky писал(а): а то думал на горячую или с жидким азотом
Почти правильно думал!Азот - это для запрессовки СЕДЕЛ.А вот втулку перед запрессовкой лучше в морозилку положить,а ГБЦ на эл.плитке(лучше двухкомфорочной) нагреть градусов до 120-150.Тогда втулка легко зайдет и не будет драть ГБЦ при запрессовке.Вот тут немного про это -
http://www.automan.ru/sovet/4.shtml
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
lovky писал(а):мандавохи менял вчера
а это хто?
ksv71
lovky писал(а):да мне не надо ничего менять кроме направляющей
потом в 90% требуется фрезеровка седла относительно новой направляющей, иначе рабочая фаска может не совпасть и никакая притирка не поможет
комплект фрез 800-1000р
оправка для запрессовки 100-150р
подумай сначала, стоит ли браться самому
а это хто?
Наверное колпачки.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
я на по весне на сто менял направляюшие 8 штук стоит 800 я менял 2 за 300р. это в воскресенье..
.... 2000-2500 стоит ремонт головки ..
Pavel 672 писал(а): на сто менял направляюшие 8 штук стоит 800 я менял 2 за 300р.
Ты втулки с колпачками не путаешь?Втулки сверху не меняются.
ksv71 писал(а):потом в 90% требуется фрезеровка седла относительно новой направляющей, иначе рабочая фаска может не совпасть и никакая притирка не поможет
+1, кроме того саму направляющую тоже нужно разворачивать, под клапан. Есть спец. развёртки на впуск и выпуск, я же делал развёрткой 8.02 всегда, без проблем.
