нперестали работать все электроприборы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> нперестали работать все электроприборы вывод темы на печать
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 16:24
еду в рязань и вдруг перестал работать мафон и БК,как выяснилось дальше перестали работать электростеклоподъёмники,стопари,электрооткрытие багажника,печка,поворотники(аварийка)но реле щёлкает,не пойму в чём дело,заранее спасибо))
http://photofile.ru/users/mijgun/115202653/
MiJGun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 16:37
Снизу блока предохранителей подсоединяются провода, сними эти разъемы и подключи обратно. В первую очередь разъем с толстыми проводами, по ним заходит питание от АКБ. Если вообще ни чего не работает, даже зажигание, то возможно замок зажигания, реле зажигания (в блоке предохранителей).
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 18:38
Все перечисленные электроприборы имеют общую массу - провод от минуса АКБ на кузов, если с плюсом всё нормально, может масса отгорела?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 19:17
стоп сигналы, электрооткрытие багажника, аварийка работают БЕЗ реле - имею в виду ту что называется силовым реле (на 50 или 70А) которое включается при включении зажигания. Надо бы проверить поступает ли напряжение на колодку Ш3 контакты 4 и 5 напряжение (+). Если же по предохранителям, то это F17, F19, F16
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 19:19
+ точно! Либо отгорела, либо окислилась, либо затяжка слабая на кузове или клеме акб
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 20:36
А у меня так же в своё время чя умер
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 22:10
Вы наверое не в ту ветку попали ???
По существу: У меня была такая проблема - сгорел диод на подкове, лампа зарядки не загорелась, напряжение упало где-то до 7 вольт. Ремонтировал на дороге -замена подковы без снятия гены 40минут.
Возможен вариант с плохим контактом массы на корпус двигателя.
удачи
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
admiral112
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 11:55
Та же ерунда. Только у меня начал постоянно гореть предохранитель(15А). Буду смотреть разъёмы.
Хорошая машина - НОВАЯ машина...
admiral112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
