Сбрался в далекий путь и есть вопросы по мосту и двиге!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сбрался в далекий путь и есть вопросы по мосту и двиге! вывод темы на печать
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 18:30
Приветствую форумчане!!!!
в последнее время заметил проблему: левое заднее колесо, точнее диск изнутри в масле, мокрый на внешний вид. заглядываю под машину теперь почаще, а он в любую погоду мокрый и все. Наверное сальник полуоси! на выходные собрался ехать 350 км, можно ли отправлятся в путь??? или лучше отремонтировать, денег лишних нет правда(((
и еще по двигателю. После активной езды глушишь двигатель, а он в конвульсиях еле еле глохнет. Свечи еще не проверял, некогда все. Куда рыть, что еще проверить?забыл как это явление называется)
Жду помощи Drinks or Beer опытных водителей!
Bublic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 18:39
Сальник лучше махнуть-у тебя задние тормоза не тормозят, так как замаслены. По второму симптому-это калильное зажигание. Надо смотреть угол опережения зажигания и проверить ЭПХХ (если он подключен)
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 23:51
а там точно масло а не тормозуха?? если немного гонит масло сальник, долить в мост и можно смело ехать. не выгонит все то. что касаемо дерганий двигла,Колян90 уже сказал..
ВАЗ 2101, 1973 г/в, 1,5 5 ст КПП,сама ТО прошла!! (с моей помощью конечно)
ВАЗ 2102-- долгосрочный проект возвращения к стоку..
Андрей666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 00:14
ну по запаху масло от тормозухи отличается, и в бачке уменьшение уровня заметно
а по второму вопросу, то да, калильное зажигание, выкрути свечи и проверь нагар, если там нет, то голову снимать и чистить придется
или же средством каким-нить, хз есть ли такие, но щас автохимии очень много всякой
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 08:12
Самопроизвольная работа двигателя после выключения зажигания – это дизелинг. Часто это явление ошибочно называют калильным зажиганием или детонацией.
Что такое дизелинг. При выключении зажигания частота вращения коленвала падает, увеличивая время цикла сжатия и соответственно время контакта топливовоздушной смеси с горячими деталями камеры сгорания и поршня. Этого времени достаточно для самовоспламенения. Соответственно совершается рабочий ход, увеличивается частота вращения коленвала, уменьшается время цикла сжатия. Самовоспламенение топливной смеси становиться невозможным, частота вращения коленвала падает. Этот циклический процесс может длится несколько секунд, до того момента, пока камера сгорания немного не остынет. В какой-то мере, наличие электромагнитного клапана (или пневмоклапана) позволяет этого избежать, путем прекращения подачи топлива в системе холостого хода после выключения зажигания.
Этот процесс, хоть и выглядит неприятно, но совершенно безвреден для двигателя. Особенно ярко это проявляется, после длительных поездок с высокой нагрузкой и при высоких внешних температурах.
Если после выключения зажигания нажать педаль газа, то свежая порция холодной смеси снизит температуру в цилиндре и двигатель заглохнет без дерганья. Или дать двигателю поработать с пол минуты на холостых, для охлаждения деталей камеры сгорания.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bublic
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 08:42
Спасиб, А сальник долго и сложно менять? приспособы мож какие нужны
Штейгер
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 09:38
Смотри тута http://ladyauto.ru/index.php?mod=172&id=1582
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
boom77
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 09:45
Менять не сложно, достаешь полуось, выковыриваешь старый сальник, аккуратно ставишь новый. если не закис тормозной барабан, то минут 40
в картинках:
http://automn.ru/vaz-2106/vaz-33538-10.m_id-4239.m_id2-.html
boom77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 11:58
Если собираешься ехать далеко и долго, меняй всё подозрительное. Иначе займешься этим в пути.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 18:33
Но прямо перед поездкой лучше ничего не менять! Поменяй, покатайся недалеко от дома с недельку, если все норм, то можно смело ехать.
leon602
Авто: 21013,1982г,160000км 1.2л, БСЗ.147км/ч. до 2004 50000км.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 04:00
вот как раз дизелинг это ошибочный термин, именно калильное зажигание он называется. процесс сей крайне вреден для мотора, т. к. воспламенение от перегретых частей или нагара происходит хаотично.
не ругаться!!! мы здесь что бы опытом делиться.
leon602 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 15:40
Сальник меняется просто, но есть несколько тонких моментов:
1. Съёмник маленьких подшипников, чтоб было чем за сальник зацепиться.
2. Торцевой ключ на 17, желательно с максимально тонкой головкой.
3. Дрын, которым можно дёрнуть съёмник, ибо сцука сальник крепко сидит.
4. Головка, диаметром чуть меньше диаметра сальника и карданчик = забивательное устройство.
Ну а калильное зажигание лечится утановкой или заменой клапана ЭПХХ, т.е. насяльника хлючЪ павернуль - бензинь пересталь.
Ну и не забыть герметиком смазать сальник, растворителем протереть барабан и перекинуть колодки.
Еще лучше за пол-дня до операции обильно полить место посадки барабана WD-40 - всяко проще снимать будет.
Ну и лучше заднюю ось вывешивать и полностью ослаблять натяжение ручника.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
