igest
Авто: ВАЗ 2114
Изнутри не открывается водительска дверь, дергаещь за ручку ноль реакции. Снаружи все ОК!
Снял обивку посмотрел изнутри - когда дверь открыта тяга работает. В закрытом состоянии такое ощущение что то мешает.
Разбирать полностью замок?
igest писал(а):Изнутри не открывается водительска дверь, дергаещь за ручку ноль реакции. Снаружи все ОК!
А внутренняя ручка к двери нормально двумя винтами прикручена?Назад не сползла?Тогда длины ее тяги не хватит,чтобы замок разблокировать.Можно и тягу согнуть.Если за тягу потянешь и замок откроется,то он не виноват.Лови длиной тяги.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
igest
вымыть и смазать...
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
регулируй тягу
но у меня есть подозрение что скорее всего придётся менять внутренний замок
Aleco писал(а):но у меня есть подозрение что скорее всего придётся менять внутренний замок
Есть такая проблема... Вчера ручки менял, уделался регулировать... Износ, батенька... А новых в ближайших точках, ещё и вечером...
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Надо регулировать фишку на тяге от внешней ручки. Если тяга слишком много вывернута, то механизм начинает заедать. Еще можно поиграться с регулировкой положения внутренней ручки (ослабив винты) - если не поможет, то скидывай тягу внешней ручки и регулируй пластиковую фишку. Ну и литолчиком неплохо бы промазать...
andy-none писал(а):Если тяга слишком много вывернута, то механизм начинает заедать.
Во-во-во... Вот ентот кубик и снимал раз 15...
