Где гаходится блок центрального замка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Где гаходится блок центрального замка? вывод темы на печать
Тима
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 14:59
Где находится блок центрального замка?
Тима сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kind
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 15:22
в БОРОДЕ над блоком ЭСУД
Kind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 19:34
тогда где находится иммо?
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тима
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2003 09:23
По центру находится, в ногах переднего пассахира слева есть лючок.
Спасибо за ответ, хочу кнопочку сделать чтоб двери из салона закрывать и открывать, а то неудобно тянуться до двери особенно для открытия. Я так понял нужно замыкать 2-ой (масса) контакт блока с 5-ым или 7-ым (открыть закрыть) только не знаю какую кнопку взять непрерывно замыкающую или временно. Кто нить разбирал как микрик в левой двери устроен ?
VavanG
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2003 09:52
На постоянку точно не надо замыкать, сигналка к примеру импульс даёт продолжительностья около сек. дольше точно не надо а то дмижки в замках угробишь...
VavanG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2003 10:06
Иммо и ЦЗ установлены вертикальным бутербродом на бороде.
Имм_ЦЗ_борода
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
