При разгоне захлебывается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При разгоне захлебывается вывод темы на печать
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 15:23
Подскажите пожалусто в чем беда.
На машине езжу всего 3 дня. И она у меня подтупливает.
На нитралке при нажатии на газ происходит провал какбы захлебывается и при разгоне на оборотах до 3000
Подскажите в чем причина?
ВАЗ 21093 --> ВАЗ 21103
region_67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 15:39
при резком нажатии?
свечи менял?
скинь разъем с дмрв,обороты вырастут,но захлебываться перестанет-если так то под замену
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 20:14
Причин дохера могет быть, начинать надо со свечей и ВВ проводов, далее фильтр заборника в баке и основной топливный, она может и не захлебываться - ей может не хватать бенза - тож провал.... у меня тут неделю назад, после помойки двигла тож не везла "ЗАХЛЕБЫВАЛАСЬ", еще мойщик грит: "У тебя вода попадает в свечные колодцы, но я там все АХУ....НО продул" ага млин "продул он" я остановился ну не едет хоть тресни, я ей в тапку, а она рога в землю, заглушил, капот открыл, провода со свечей снял Shocked Shocked Shocked там полколодцев воды...... покурил 10 мин, поставил на место - завел и вот она родная, робит как всегда, тапку в пол - не чихнет не пукнет!!! так что искать надо что там "НЕТАК" Drinks or Beer
Что русскому ХОРОШО, то потом
ему же и ПЛОХО!!!
sanalexs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 08:37
Сеточку в баке и фильтр топливный поменял сразу, свечи поменял.
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 09:04
region_67
Proteus
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 10:20
Компрессию бы замерить не мешало. Вдруг, прокладка ГБЦ?
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 10:25
Proteus писал(а):
прокладка ГБЦ?
сомневаюсь nea
Proteus
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 10:34
133 писал(а):
Proteus писал(а):
прокладка ГБЦ?
сомневаюсь nea
Если ее пробьет, то когда жмешь на газ на малых оборотах, то движок захлебывается. Если обороты высокие, то захлебывание меньше.
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 10:37
Proteus
тогда бы автор написал кучу сопутствующих проблем Wink
rok
Авто: 21110 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 10:42
у меня те же симптомы: сеточку, топливный фильтр, свечи поменял - не помогло. Разъем с ДМРВ снимал - тупила, но чуть меньше.
Оказалось что клемма одного ВВ провода окислилась на МЗ.
Поменял ВВ-провода - машина ожила.
Причем обороты ХХ упали до 800. До этого стабильно 840-880 держались
Последний раз редактировалось: rok (12 Августа 2010 15:41), всего редактировалось 1 раз
rok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 14:18
Так разъем снимать с ДПДЗ или с ДМРВ
и как снимать с заведенным двиглом или сначало заглушить снять и сново завести?
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 14:26
region_67
заводишь,скидываешь разъем с ДМРВ,обороты вырастут до 2000 тыс-не пугайся....смотри пропало ли захлёбывание,если пропало то виноват дмрв
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 14:33
133 Спасибо сегодня попробую
rok
Авто: 21110 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 15:43
Поправлюсь: разъем скидывал с ДМРВ, а не ДПДЗ. Только сначала отключал, а потом заводил. обороты в районе 1700-1900 были.
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 08:44
Вчера попробывал скинуть разъем с ДМРВ и действительно провалы пропали, и попробывал проверить как показано здесь:
http://forum.my2110.ru/showthread.php?t=4521
и судя по всему у меня он сдох.
Вопрос: Ачем это черевато если я буду так ездить, ну провальчики ну и что? просто щас с деньгами туговато, а стоит он у нас ~ 2000
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan на фарше->FF 2, 2х литровый пулемет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 10:33
повышенный расход топлива
как мне говорили литра на 2-3
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Poinson
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 08:48
После замены стоек начала захлебываться. )))))))))))))))))))))) Как на газе так и а бензе. 21124 2007г.в. фильтр воздуш новый... бензобаки не могут так как на газе такая же ерунда. Свечи всего тыщ 15 отъездили... тоже не могут...
Poinson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 09:06
Poinson
стойки и захлеб никак негот быть связанны
а свечи с качеством нашего топлива можно уже поменять а лучше даже нужно
