Плавают обороты 2108I
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плавают обороты 2108I вывод темы на печать
n1p
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 22:15
8ка,инжекторная,8 клапанная.
Проблема возникает когда машина прогрета или долго находится в пути.
При сбросе скорости (пример с 4 передачи на нейтраль) начинают правать обороты,прогазуешь и все нормально становится. Бортовой компьютер не выдает ошибок. Заменил уже 2 регулятора холостого хода,датчик положения колен вала,заменил топливный фильтр(не помогло).Может ли это быть регулятор давления топлива в топливной рампе или же это перегревается рхх?
n1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 22:25
А если остановиться,продолжают плавать или стабилизируются?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 22:26
как вариант ДПДЗ
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n1p
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 22:28
Продолжают плавать,в редких случаях стабилизируются(примерно 20% из 100%). Иногда доходит что машина вообще глохнет,я пару раз на трассе так заглох.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 22:30
n1p
Андрей 57 rus писал(а):
как вариант ДПДЗ
n1p писал(а):
Бортовой компьютер
Посмотри по БК в этот момент положение ДПДЗ.
n1p
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 22:38
Смотрел дросель закрыт положение 0%.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 22:47
Тогда сложнее.Смотри сколько шагов РХХ,хоть это и косвенно.И давление в топливной рампе.
n1p
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 22:51
Как смотреть эти шаги?
Давление я проверял в рампе соответствует тому что в мануале.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 22:56
На БК в меню положение РХХ.При работе на ХХ от 25 до 50.
PODумай
O Lишней
SKорости !
n1p
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 23:00
Это который называется Шаговый двигатель? Просто я не видел там функции положения рхх.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 23:03
Да.А ты что менял,когда писал -
Разве не его? http://avto-remont.com/pic/article/068/2.jpg
n1p
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 23:12
да его,рхх я менял,датчик дросельной заслонки я не трогал вообще,так как он работает.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 23:17
А его положение 0 было тогда,когда обороты плавали?
n1p
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 23:24
Да. Положение 0% было доросельной заслонки(закрыта она) машина начанает переходить на ХХ и как раз начинают плавать обороты.
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 01:39
дроссельный узел чистил? мошт там всё в саже
MITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n1p
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 13:35
Да, перед тем как менять я дросель и ресивер снимал все мыл очистителем.
