aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
всем привет! поменял щетки на стартёре,и при запуске двс на секунду загорается восклецательный знак ! в кружке,я так понимаю знак тормозной житкости.но стартер через неделю крякнюл там якорь полетел. я купил новый и также знак ! и на пятый раз запуска он тоже приказал долго жить.этот сдал и купил в другом магазине вот хочу ставить.ВОПРОС у вас выскакивает этот знак-! при запуске,или у меня какой-то гемор в машине,или всё таки левый стартёр мне попался? хотя сложного в электро схеме на запук двс стартёром нечего нет.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
aman.51
Посмотри электросхему в мурзилке, контрольная лампа тормозной жидкости соединена с контактом на стартер замка зажигания, при включении стартера она и должна гореть.
Что-то вроде контрольной лампы стартера, если стартер не крутит а лампочка горит значит не работает стартер, если лампочка не горит то не работает замок зажигания
aman.51
Спасибо! Plutonium-239 Значит так и должно. Я просто раньше ентого знака незамечал,пока стартер несгорел. У тебя также выскакивает этот знак при запуске ДВС?
HKS
Авто: 2112 8v
Proteus
HKS писал(а):да у всех выскакивает
А у меня лампочка ( ! ) не всегда загоралась, кстати.
Только если тормозухи маловато. Т.е., допустим, до запуска двигателя лампа горит. После запуска -- тухнет. Теперь доливаем тормозуху до МАХ. Лампа при запуске не загорается. Машин был: ВАЗ-21102, 2001 г.в.
aman.51
Еще раз всем СПАСОБО! пошел ставить стартер.
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
На европанели не загорается.
Proteus
Elias писал(а):На европанели не загорается.
Ну, у меня тоже не загоралась. Хотя машина 2001 года была.
