Еще один "супер-улучшитель" двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Еще один "супер-улучшитель" двигателя вывод темы на печать
VladVN
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 17:06
Не удержался и выложил на всеобщее обозрение и обсуждение адрес сайта, представляющего очередной "улучшитель" работы ДВС http://www.motor-tuning.ru/index.php
Хотя, может быть, я зря ерничаю, и кто-то получил положительный эффект от этого УПГС?
NVV
VladVN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G7
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 18:47
На первый взгляд это гениально, на практике незнаю
ПОЭТОМУ ВСЕХ ПРИЗЫВАЮ СОБРАТЬСЯ И КУПИТЬ ЕСЛИ НАС БУДЕТ
3-4 ЧЕЛ ТО ЦЕНА СОСТАВИТ 540р. ЗА САМОЛЕТ - это приемлемо
Классика
G7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2003 12:18
Читал я где-то в инете, что мастера тюнингуют карбы сверлением доп.отверстий в распылителе. Но там предупреждали, что это не для средних умов, все равно что вытягивать кроликов из шляпы. Вполне вероятно, что эта штука действительно улучшает смесеобразование. Но стоит она как почти пол-карба. Вывод напрашивается сам-собой: ЕСТЬ лишние бабки - пробуй, нет бабок - говори, что это все фигня... Smile ЗЫ: На 710 рэ этож сколько пива можно купить!? :-D
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlsson
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 17:43
Чуда не будет. Мне так кажется,что глупо рссчитывать на прирост мощности до 15%, да еще и при низкооктановом бензине.К слову сказать, при установке инжектора на классику (см. За рулем последних выпусков) был достигнут 7% прирост мощности.
А тут ЧУДО!!! Shocked Ауммммм!!!
Хотя кое какая маза безуслово может получиться, но онанеадекватна себестоимости.
Кстати, предприятия, обладающие специальным оборудованием для изготовления столь точных изделий можно пересчитать по пальцам. Это почти "космические" технологии. Где же сии гении бодяжат свое чудо?
Такая вещь, изготовленная на коленке принесет больше головной боли, чем реальной пользы. :-(
Наш паровоз вперед летит???! :-(
karlsson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G7
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 18:45
Да понятно, что это красивые слова
Если на 2-3 процнта это способно что-то изменить это уже будет успех я попробую.
Классика
Alex_E
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 18:52
ИМХО:
1. Почти безполезно улучшать смесеобразование в карбе если у вас стоит штатный впускной коллектор.
2. При установке нового распылителя придется подстраивать весь карбюратор, иначе использовать его в полной мере не удастся.
3. Даже если сделать все правильно, добится обещанного выигрыша не реально.
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 19:40
По этой теме могу сказать, что когда-то был у меня Жигуленок 2101 72г.в. Так вот в какой-то момент нашлись умельцы, которые на диффузорах проточили спиральные канавки. В результате увеличение мощности (субъективно, конечно), уменьшение расхода. Резвости прибавилось изрядно , а расход - около 8,5-9 литров в городе (при интенсивной езде).
Спасибо за внимание
R1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergocompanecky
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 18:10
А как вам такая приблуда!? Surprised 20% экономии на классике. Smile http://www.fuelmax.ru/_2.htm
Или это уже было?
G7
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 18:46
Cтоит это дело 2 слишним тыси , но есть и положительная стгорона они обязуются если вы в течение 3 месяцев не заметили никакой разницы Вам вернут денги и заберут штучку так говорят на практике не проверял
Классика
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2003 21:31
)) а за это время или ишак умрёт или султан преставится )))
Лажа всё это
Польза от этой приблуды нулевая
лет 10 назад продавались по базарам штампованные штуки аналогичного принципа действия. Иде они щас?
Съели и вы...ли всё ЭТО !
В мерсах и фордах этого нет
там инжектор
Если бы это было полезно -- аналоги в мире были бы.
Не ахти какая сложность!
Хотите псих. тест? ))
Помойте машинку.
Сравните езду до и после мытья
Правда, что чистая -- она и едет лучше?
А в общем-то ничё не изменилось ))
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
q
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 10:51
Или это уже было?
Эта вещь теоретически работает. Практически - при правильной точной сборке магнитов. И вранье что нужны именно какие-то магниты, да они должны быть достаточно мощными. Эту вещь я собирал сам дома, эффект был, но не очень понравилось, слабО. Благодаря такой обработке повышается температура горения топливной смеси, типа октановое число повышается, действительно снижается потребление топлива. Гораздо сильнее эффект не от ионизации топлива (вернее омагничивания), а от ионизации воздуха, который поступает в карбюратор. Вот это действительно вещь! Очень просто собрать самому из доступных деталей. О доступности мощных магнитов для омагничивания топлива можно и не мечтать, продаются, но слабые. Надеюсь что скоро выложу ионизатор на своем сайте, там оказалось много серьезных нюансов и я парюсь с ним уже 4 месяца. Но эффект его использования, я уверяю, действительно потрясающий!!!
20% экономии брехня! Максимум 5% имеется.
q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
