стук при повороте налево.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стук при повороте налево. вывод темы на печать
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 11:21
Добрый день появился небольшой одиночный стук при повороте налево. справой стороны.. через 7000 км стук стал очень сильный такое ощущение что то на излом идет. иногда такой стук при пересечнии глубоких ямок....
Вчера поменял рулевой наконечник но при повороте одиночный стук остался. cry я уже боюсь на разворот идти , вдруг колесо отвалется... езжу теперь медлено и расход упал на литер бензы . 63ъ
Шаровая вроде нормальныя......
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 14:18
а чего гадаешь-то ключ в руки и вперед....рычаги, шарниры, крабы стаб, стойки.... за одно и покачаешь, и подергаешь... Wink
кстати ступичные проверить не забудь....имеется ввиду затяжку и люфт... supercool рейку тоже посмотри....
зы: про незакрученные колеса молчу... pst
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 14:37
крабы вроде с виду нормальный , рычаги , стабилизатор. тоже норм. резинки везде неплохо выглядят . подвешенное колесо не стучит ...
Только при повороте налево и при движении....
а наконечник рулевой я снял не снимая колеса ...... 63 шучу колесо уж точно закручено
точнее даже не стук а как удар..
использовать метод бульдозериста все менять еще не готов. хотя думаю будет правильно..........
Budy
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 16:42
стойки???? штоки не люфтят..... Smile
Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 16:54
может шрус ??????????? а??????
Если судьба свела вас со мной, значит, пришло ваше время платить за свои грехи.
Sharmet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 17:10
шрус врятли .. звук Шелк и все ..... одиночный....
Sharmet
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 17:55
может суппорт гуляет колодки менять пора
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 10:39
вчера посадил друга за руль а сам слушал при повороте налево , стук не из под колеса а в районе опоры и стойки так что буду снимать смотреть , потом расскажу.....
Зyбиловод
Авто: Porsche Panamera Exclusive Series
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 12:06
Старый боян! bboyan Это пружина в чашке щелкает.
Зyбиловод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 17:49
а если пружина, то чем грозит? чем лечить?
drovosek25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 15:06
мне вот тоже интересно у мну иногда постукивает
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimBAASS
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 15:17
smartok писал(а):
мне вот тоже интересно у меня иногда постукивает
+1 тоже интересно по ходу у меня тоже самое
DimBAASS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 15:46
Щёлкает как с..а, после замены передних аммортизаторов стало щелкать, наверное нужно пружины провернуть, да впадлянку лезть, хотя бесит пипец как, щелкает в основном на очень малой скорости или когда на месте руль кручу.
Бабло побеждает зло!
AALEX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 09:05
сделал сегодня с утра , поднял на донкрате машину , и стяжкой стинул пружину и провернул ее до упора.Вроде пропала, така я вот думаю в вверхней чашке упор сточился наверно,.. ? сегодня буду опору менять , приходит ей конец и посмотрю......
