Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
YZ писал(а):в исправном движке больше причин нет
В том то и дело что с двигом не всё в порядке,а давления от помпы не больше чем от вентилятора,а вот неисправная крышка радиатора может его создать и пропускающая прокладка ГБЦ,особенно как у автора на оборотах от 3-х до 3,5 тысяч оборотов,собственно о чем Iomond и говорил.
lex74
Авто: 21074, 2003г.в.
kucheruk1980 писал(а):похоже попал я на замену прокладки
Где пропал? Деньги копиш? У меня такая же беда, отпиши если сделал
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
У меня тоже случилась такая беда, поменял термос., не помогло. Думал прокладка гбц, проверили- не оно. После все вылечилось установкой хорошего термост.,(с трех штук выбирал
). А теперь хочу спросить: на кипьящем проехал около 50 км.(с остановками), чем это грозит? Пока все норм., т.т.т. P.S. тосол типа кипел, но стрелка до красной шкалы не доходила.
Robinzon 54
drap писал(а):чем это грозит?
Если масло жрать не начнёт ,то ничем!
drap
Robinzon 54
drap
Robinzon 54 писал(а):Если масло жрать не начнёт ,то ничем!
Это и будет являтся последствием или предвестником чего по-хуже?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Это будет являться симптомом... того, что кольца залегли и надо делать мини капиталку. Или полностью уже двиг капиталить (смотря по пробегу - что выгоднее).
Да не парься - если сразу не задымила, то повезло
drap
Вячеслав Карпов писал(а):Да не парься - если сразу не задымила, то повезло
Да вроде не дымит, надо еще за уровнем масла понаблюдать
P.S.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Стоит еще проверить в какую сторону гонит вентилятор горячий воздух. Должен от двигателя.
lomond
Neonl писал(а):Стоит еще проверить в какую сторону гонит вентилятор горячий воздух. Должен от двигателя.
Вентилятор радиатора гонит воздух по ходу набегающего встречного потока, т.е. наоборот.
drap
kucheruk1980
Авто: ваз 21074
т.к. менять прокладку на движке меня ваще не прет,вчера поменял радиатор (старый немного подтекал).надеюсь поможет,еще раз проверил и протянул все хомуты.везде сухо.километров 40 вчера после замены проехал,вроде нормально,не греется.правда вентилятор постоянно молотил т.к. ключа на 30 не было и вместо датчика в радиаторе стояла заглушка,а провода изолентой смотал чтоб постоянно молотил.сегдня поставил датчик.сегодня еще покатаюсь и отпишу.прокладку менять не хочу т.к. за работу 3 штуки просят.мне если уж двигло разбирать ,то сразу капиталку делать,на полу меры деньги жалко выкидывать.
kucheruk1980
Авто: ваз 21074
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Блин ребят, такая же проблема. Давайте решать сообща! я гоню на помпу. На низких оборотах она крутится медлено и не проворачивает крыльчатку. как только обороты за 3 тысячи уходят крыльчатку проворачивает и жидкость плохо циркулирует. Это мое предположение. Хотя если автор темы поменял помпу, то уже настораживает, однако может помпа левая у него (. Прокладку менять вообще нет желания, однако есть довод подумать и на нее, так как за лето я доливаю в расширитеоьный бачок около 1,5 литра тосолаЮ, постепено небольшими дозами уходит и куда не могу определить, сильно правда не старался, но краник сух, под капотом вспе проверил, вроде все норм. Может через прокладку небольшими дозами заливать тосол???
Автор отпишись, как все с новым радиатором стало?
k749ru
Авто: 21074
OldFeld писал(а):Robinzon 54 писал(а):
Феликс по моему скромному мнению редкое гуано особенно тот что на Автотазе заливают,а ваша проблема скорее всего в образовавшейся воздушной пробке при замене ОЖ и забывчивости в открытие печки,сколько залили свежей ОЖ?
+1 Феликс у меня меньше чем через год ржавыми хлопьми пошел и в расширительном бачке на палец гОвен каких-то было.
ps а какая помппа стоит на машине, не с
пластмассовой ли крыльчаткой? При температуре ОЖ выше 105 градусов она, по утверждению "За рулём", может и провернуться и просто разрушиться.
У меня она на две части разлетелась. Одну лопасть я не нашел, где она-хз?
Robinzon 54
Мужики,не обязательно что у всех вас одно и тоже тут надо копать,поэтому нужно всё детально описывать и отвечать на вопросы,так тяжко по фотографии диагноз ставить,некоторые из них уже заданы,подробнее, тоже ,так вот как именно тоже.
bvv074
Авто: ВАЗ 21074i
тоже есть такая проблема что на большой скорости температура растет у меня стоит бортовой комп настроеный на показ температуры заметил такую вещь если едешь 90-100 и стрелка эконометра находится в середине шкалы то температура колеблется от 87 до 92 гр. как только в натяг пошел в гору или на обгон температура повышается до 96-100 гр ни чего не менял все заводское думаю проблема в работе блока зажигания те в карбюраторном двигателе на каждый такт одна вспышка в инжекторной одновременно в двух цилиндрах на каждый такт. Если едещь зимой со включенной печкой в салоне вообще не догревается температура около 83-85 гр.
решение проблемы вижу в установке медного радиатора для охлаждения тосола
samtam
Грелась у меня шестерка так. Получается, что вентилятор срабатывает от датчика в радиаторое при установленном значении и выкл в пределах.Т.е жидкость в радиаторе охлаждает. Проблема в том, что создавалась воздушная пробка в системе подсасыванием воздуха через плохо затянутые хомуты на патрубках идущих из под капота к печке. Были даже следы (слабые, но заметные на стенке кузова) от тасола. При повышении температ сильно поднимался уровень ОЖ, иногда до выплекивания из расширительного бачка. После протяжки хомута все прошло. Вожможно у вас засасывает воздух в др местах, нужно проверить.
lomond
<< Вожможно у вас засасывает воздух в др местах, нужно проверить.>> Как раз об этом писал, проверить все, что на низком давлении на всасе в помпу.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4870537#4870537 Конечно, это справедливо при разгруженной системе охлаждения. Пробка без клапана. При "живой" пробке радиатора в СО всегда повышенное давление на теплом движке относительно атмосферного, за счет этого температура закипания тосола увеличивается выше 100 гр.
