Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
здравствуйте!подскажите пожалуйста,
есть машина ваз 21121 2005г.
Такой вопрос.когда машина холодная напряжение на клемах
--14,3-14,4 т.е нормальное.
но когда прогреется становится
--13.7без потребителей
--13.55 ближний
--13.4 печка
--13.25 обогрев и т.д
А когда весь день поездишь бывает и меньше.
Что можно сделать чтоб напряжение стало стабильным.
Т.е. при нормальном напряжении фары нормально светят,включаешь печку тусклее.карлсон еще тусклее.
генератор катэк в конце - 03.
аакумулятору год.
Алексей063rus
чтоб новую тему не создавать,подскажите пожалуйста.со вчера из панели при повороте ключа (при включении зажигания,не заводке) на 1сек стал доносится свист?что это может быть?
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Алексей063rus, про генератор очень много тем, вот например
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=209005&postdays=0&postorder=asc&start=0
Алексей063rus писал(а):из панели при повороте ключа (при включении зажигания,не заводке) на 1сек стал доносится свист?что это может быть?
Вентилятор не успел полностью остановиться ДО выключения зажигания, при повороте ключа питание снова подали и он как бы "докрутился".
Последний раз редактировалось: Lada Lady (13 Августа 2010 00:50), всего редактировалось 1 раз
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Алексей063rus писал(а):--14,3-14,4 т.е нормальное.
--13.55 ближний
--13.4 печка
Это все замерялось именно на генераторе?? Или БК в салоне?
Алексей063rus
Lada Lady
я читал и не только эту тему и не первый день,но чет там не то все.
по поводу писка(свиста) не карлсон точно,потому что слушал под копотом,там тихо.
мне кажется это какое то реле.завтра будем смотреть какое.
PiraTT
это замерялось на АКБ.
замерил на генераторе без потребителей
---13.98
---13.7 на АКБ
Lada Lady
Алексей063rus писал(а):по поводу писка(свиста) не карлсон точно,потому что слушал под копотом,там тихо
Этот звук доносится из дефлекторов, которые в салоне.
Алексей063rus
Lada Lady
в смысле вентилятор печки?а когда он не крутился до этого?
у меня просто бортовик стоит гамма 412,там печка через 10сек только включается
Lada Lady
Алексей063rus писал(а):в смысле вентилятор печки?
Да-да, печки. Он "
докрутился", то есть вы выключили зажигание, а он ещё не полностью остановился, а при включении зажигания происходит кратковременная "докрутка". У меня так же бывает. Ничем серьёзным это не грозит, не беспокойтесь.
Алексей063rus
Lada Lady
да я не беспокоюсь.
просто говорю если сидеть ключом поворачивать 10 раз,то 10 раз будет писк.
если бы он даже крутился,то уже докрутился.
Lada Lady
Алексей063rus писал(а):если сидеть ключом поворачивать 10 раз,то 10 раз будет писк.
ДОкручивается.
Проверьте заслонку.
