LVA
можно ли мешать тосол с антифризом???не свернется???
AlexVic
Можно ли смешивать растительное масло с подсолнечным?.....
Зы: можно, если они оба на основе этиленгликоля.
sly99
вообще не рекомендуется смешивать жидкости.. любые...
даже просто от разных производителей...
тосолы разных производителей,
антифризы,
омывающие жидкости и т.д...
Сталкер
антифризы,
Слушайте, а я периодически мешаю антифриз от ЗР и от Спектрола (оба зеленые) - во что выльеться??
dep
Главное, лить тосол в антифриз, но не наоборот!
Привет юным химикам! Smile
sly99
Где-то читал, что каждая фирма-производитель при изготовлении всяких житких веществ, используют определенный химический элемент, который МОЖЕТ вступить в реакцию с хим.элементом , содержащийся в жидкости другой фирмы-производителя.
Что может стать? это уже зависит от хим.элементов..
А цветность - это все фигня... подкрашивают да и все..
Tano
Если смешать тосол и антифриз, то после реации термоядерного гидрогенеза выделится такое количество тяжелого водорода, что машину разорвет нафиг.... А свернувшийся тосол хорошо пить вместо простокваши, заедая соленым огурцом и занюхивая семечками.
LVA
пасибо ,мешать небуду,пускай пропадает добро,долью тосол
sly99
вообще-то лучше тосол на антифриз поменять,
чем добовлять тосол
Barit
Правильный тосол это охлаждающая жидкость (антифриз) со следующими компонентами: этиленгликоль, поверхностно активные вещества (противовспенивающие), пленкообразователь, вещества против коррозии. Shocked Последнее, скорее всего это буферный раствор для поддержания кислотности смеси РН. Химикам компоненты буферных растворов известны. Проводите хим анализ конкретного тосола и антифриза и вперед. Very Happy
Kirych
чем добовлять тосол
Ага, еще неплохо бы ТАД-17 на "трансмиссионнку" поменять :-)
Если у меня, например, сейчас залита ОЖ "Winter" произведенная в России, то у меня что тосол или антифриз???
Вот из "За рулем" цитата:
За рубежом охлаждающие жидкости принято называть "антифриз" (дословно - то, что против замерзания). У нас же самый распространенный продукт этого рода идет под названием "Тосол". Обращаем внимание: это - имя собственное и подразумевает определенную рецептуру. Поэтому писать "Тосол" на любой банке негоже. Тем не менее у российских автомобилистов от частого употребления это слово однозначно ассоциируется с любой охлаждающей жидкостью отечественного производства. Отсюда и пошли: "вам наш тосол или импортный антифриз" и почти строгое разграничение ОЖ на антифризы, предназначенные только для иномарок, и "Тосол" - только для "нашемарок".
вот еще сайтик, правда не доработанный пока http://www.tosol.ru/
Falcon[SD]
OFF прикольно. этот топик даже похож на рейсерский - и ответ дали правильный и постебались. Very Happy
Артём
Действительно прикольно, а представь как чел мучается если не понял в чем прикол и пытается разобраться где же серьезные ответы написаны. (если конечно вопрос был серьезный :-D :-D :-D )
Barit
Недавно эта тема уже была в форуме.
Читал, к сожалению, не помню где, что все охлаждающие жидкости можно разделить на три группы. Первая, эта та, к которой принадлежит ТОСОЛ, и дешевые импортные антифризы. Красители могут быть разными. Вторая, ОЖ красного цвета, в ней яко бы добавки несовместимые с теми, что в дешевых. В третей, основой служит не этиленгликоль. ОЖ разных групп между собой несовместимы. Внутри группы смешение возможно.
Выше мнение эксперта, надеюсь, он знал, что писал. А теперь от себя. Верю я этому эксперту. В дешевой ОЖ дешевые химикалии, пропорции в ценах во всем мире одинаковые. В дорогих, могут быть фирменные разработки, уникальные ингибиторы коррозии, пленкообразователи. Вот они то могут с дешевыми химикалиями и не дружить.
Если желаете знать про свои конкретные ОЖ, то для полной уверенности нужен хим анализ, батенька, анализ.. кхе-кхе.
Kirych
Каков вопрос - таковы и ответы. Smile
В грамотно заданном вопросе уже содержится более 50% ответа.
Falcon[SD]
нас всех очень долго пугали, что нельзя смешвать разные масла, даже одинаковые по базе, но от разных производителей. де-присадки несовместимы. а если, типа, смешать синтетику с минералкой, то вообще чуть ли не вода получится.
на самом деле все можно смешивать. какие-то качества могут ухудшиться, ессно. но если у вас в системе охлаждения залита ЖИДКОСТЬ, то В ПРИНЦИПЕ это нормально (варианты с серной кислотой я думаю никто не рассматривает?.. Very Happy речь об ОЖ!). другое дело, что по уму это должен быть качественный антифриз. но это только вопрос ресурса. мотор не умрет, какие антифризы не смешивай.
с маслом - то же самое. смешивайте на здоровье любые пригодные для вашего мотора масла, только меняйте по-чаще. нифига мотору не сделается. тоже самое и с трансмиссией. хотя, опять же, по уму, лучше лить дорогое качественное масло. для увеличения ресурса. Wink
