xbg
Не получается застегнуть на защелки задние сидения в новой 21104 - может хитрость какая есть - подскажите , пожалуйста???
Alexander Matrosoff
С новыми чехлами не защелкивается или просто разобрал и не собрать?
GVG
Сими сидения или спинки сидений? При опускании сидений желательно потянуть за ремешок открывания и когда опустится сидение отпустить и ремешок.
Greem
Раз уж зашла тема про сидения, может уважаемые специалисты помогут? Имеем ВАЗ 21124 2006 года! решил поставить чехлы все прошло благополучно, но когда маленькое заднее сидение (сама седушка которая меньше по размеру) было опущено вниз раздался мааленький щелчек. в результате маленькое сиденье провалилось ниже большого и что самое мерзкое его теперь никак не поднять! за что оно могла там так круто зацепиться? может у кого было такое?
Остап Бендер
Greem, а ты часом не положил большую сидушку на замки ремня безопасности? А маленькая при этом как раз легла как положено, вот и кажется что маленькая провалилась ниже.. У меня было так на 21114-й...
GVG
Инструкцию надо было читать сначало. Сидение защелкнулось на стандартный замок от которого идет ленточка (если за нее потянуть замок открывается), а в сидении есть петелька куда эта ленточка должна продеватся чтобы случайно не оказатся под седением когда оно закрывается. Я у себя в чехлах сделал прорези и вывел эти ленточки. Попытайтесь достать эту ленточку и открыть замок. и закрепите их, что бы еще раз так не получилось. ;)
P.S. Большое сидение просто не закрылось на замок, желательно при опускании сидения открыть замок при помощи ленточки. Повезло что второе не закрылось, будет проще открыть маленькое.
Vladrive
У меня на 21102 спинки задних сидений постояно отщелкивались. Как только не пытался их успокоить никак, чехлов нет. Замок вроде исправный, месяц поездишь потом смотришь опять спинки гуляют.
MAVrik
xbg
У меня такое было сновья. Откручиваешь замок сидения, подкладываешь под него шайбочки, закручиваешь-радуешься.
Greem
Всем спасибо за ответ! на выходных надеюсь доберусь до задних сидений - поэкспериментирую:)))
Не надо в поле Тема писать GVG
81076
Подниму старую тему, но у меня ситуация один в один, но защелкнулись обе части сидения. Ленточки(ручки) вытянуть наружу смог, тяну за них, но подушки не подымаются, аодскажите что делать?
bxmax
Брать плоские линейки, загибать проволочки и играть в рыбалку - пока не поймаются ленточки. После удачного улова следить что бы ленточки больше не попадали под сиденье. Ох уж нарыбачился я единожды...
valt
тяни сильнее и шевели сиденье, должно отстегнуться gpn
webmines
Кстати на десятках спинка сидений складывается? А то ввиду некоторых проблем с родными сидениями задумываюсь о замене их на десятые...
81076
Спасибо, попробую. Но мне кажется я и так со всей дури тянул... Pardon
karter
надо будет балку (или как она там называется) 10ю ставить, на нее спинки опираются и замки там же, спинки сидений просто снимаются а не складываются
olbr
Макс, не об этом вопрос?
za_k_on
81076 писал(а):
что делать?
встань коленками на сиденье и тяни ленточку. Вытянешь - откидывай. У меня без нагрузки тоже хрен чеку выдернешь.
webmines
olbr
не, я про задние... просто надоел мне этот раздельный диван... хочу сделать единую конструкцию и переобтянуть... думаю - а не пойдет ли десятая задняя сидушка на меня...
olbr
webmines
Ну если только колхозить какую-нибудь планку между задними стойками...а так не пойдет.
webmines
тогда проще сцепить мои сидения и переобтянуть... как то видел такое на 2112 с кожаными сидениями...
81076
za_k_on писал(а):
81076 писал(а):
что делать?
А вот за это огромное спасибо, попробую. А то дергал, дергал - чека никак не вылазиет, не открываются замки.
