sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Здравствуйте. Что может случиться с пусковым устройством на карбюраторе озон? Проблема такова: на подсосе когда заводишь неприоткрывается воздушная заслонка, соответственно двигатель незаводится. В ручном режиме все ОК, зазоры в норме дроссельной и воздушной заслонки. Все тяги на месте, даафрагма новая.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
А трос подсоса на месте? Работает ли как надо?
sd_vladimir
Авто: 21074
Neonl писал(а):А трос подсоса на месте? Работает ли как надо?
Да конечно.
Robinzon 54
Регулируется вся эта хрень,подгибом тяги,должен быть зазор 1,8мм.,на сайте был где то мануаль в видео формате(там и видно и понятно),попробуйте поиск,я уже не помню и мне лениво.
sd_vladimir
Авто: 21074
Robinzon 54 писал(а):Robinzon 54
Да как всё регулируется я знаю.
http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=2&id=77 Вот так уменя на снятом карбюраторе. А когда заводишь на подсосе воздушная заслонка вообще НЕприоткрывается. (на зазор В) Вот.
lomond
Может заедает телескопическая тяга? Старую с латунным корпусом замени на другую с открытой пружинкой.
pavel74
Авто: Опять сарай
lomond писал(а):Может заедает телескопическая тяга?
Скорее всего да. Попробовать смазать ВД-шкой и если на корпусе нет глубоких задиров, то оставить. Главное чтобы был свободный ход без закусывания.
lomond писал(а):Старую с латунным корпусом замени на другую с открытой пружинкой.
В новой может оказаться зверская пружина которую привод не прожмет. Если покупать новую то держать в руках старую и сравнить их по жесткости.
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Латунный корпус вполне себе легко спиливается надфилем.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
