region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Подскажите пожалусто в чем беда.
На машине езжу всего 3 дня. И она у меня подтупливает.
На нитралке при нажатии на газ происходит провал какбы захлебывается и при разгоне на оборотах до 3000
Подскажите в чем причина?
133
Авто: пишихот был
при резком нажатии?
свечи менял?
скинь разъем с дмрв,обороты вырастут,но захлебываться перестанет-если так то под замену
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
Причин дохера могет быть, начинать надо со свечей и ВВ проводов, далее фильтр заборника в баке и основной топливный, она может и не захлебываться - ей может не хватать бенза - тож провал.... у меня тут неделю назад, после помойки двигла тож не везла "ЗАХЛЕБЫВАЛАСЬ", еще мойщик грит: "У тебя вода попадает в свечные колодцы, но я там все АХУ....НО продул" ага млин "продул он" я остановился ну не едет хоть тресни, я ей в тапку, а она рога в землю, заглушил, капот открыл, провода со свечей снял
там полколодцев воды...... покурил 10 мин, поставил на место - завел и вот она родная, робит как всегда, тапку в пол - не чихнет не пукнет!!! так что искать надо что там "НЕТАК"
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сеточку в баке и фильтр топливный поменял сразу, свечи поменял.
133
Авто: пишихот был
region_67
Цитата:скинь разъем с дмрв,обороты вырастут,но захлебываться перестанет-если так то под замену
Proteus
Компрессию бы замерить не мешало. Вдруг, прокладка ГБЦ?
133
Авто: пишихот был
Proteus писал(а):прокладка ГБЦ?
сомневаюсь
Proteus
133 писал(а):Proteus писал(а):прокладка ГБЦ?
сомневаюсь
Если ее пробьет, то когда жмешь на газ на малых оборотах, то движок захлебывается. Если обороты высокие, то захлебывание меньше.
133
Авто: пишихот был
Proteus
тогда бы автор написал кучу сопутствующих проблем
rok
Авто: 21110 1,5 8кл
region_67 писал(а):Подскажите пожалусто в чем беда.
у меня те же симптомы: сеточку, топливный фильтр, свечи поменял - не помогло. Разъем с ДМРВ снимал - тупила, но чуть меньше.
Оказалось что клемма одного ВВ провода окислилась на МЗ.
Поменял ВВ-провода - машина ожила.
Причем обороты ХХ упали до 800. До этого стабильно 840-880 держались
Последний раз редактировалось: rok (12 Августа 2010 15:41), всего редактировалось 1 раз
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Так разъем снимать с ДПДЗ или с ДМРВ
и как снимать с заведенным двиглом или сначало заглушить снять и сново завести?
133
Авто: пишихот был
region_67
заводишь,скидываешь разъем с ДМРВ,обороты вырастут до 2000 тыс-не пугайся....смотри пропало ли захлёбывание,если пропало то виноват дмрв
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
133 Спасибо сегодня попробую
rok
Авто: 21110 1,5 8кл
Поправлюсь: разъем скидывал с ДМРВ, а не ДПДЗ. Только сначала отключал, а потом заводил. обороты в районе 1700-1900 были.
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Вчера попробывал скинуть разъем с ДМРВ и действительно провалы пропали, и попробывал проверить как показано здесь:
http://forum.my2110.ru/showthread.php?t=4521
и судя по всему у меня он сдох.
Вопрос: Ачем это черевато если я буду так ездить, ну провальчики ну и что? просто щас с деньгами туговато, а стоит он у нас ~ 2000
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
region_67 писал(а):Вчера попробывал скинуть разъем с ДМРВ и действительно провалы пропали, и попробывал проверить как показано здесь:
повышенный расход топлива
как мне говорили литра на 2-3
Poinson
После замены стоек начала захлебываться. )))))))))))))))))))))) Как на газе так и а бензе. 21124 2007г.в. фильтр воздуш новый... бензобаки не могут так как на газе такая же ерунда. Свечи всего тыщ 15 отъездили... тоже не могут...
-JAXON-
Poinson
стойки и захлеб никак негот быть связанны
а свечи с качеством нашего топлива можно уже поменять а лучше даже нужно
