TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
Мужики, помогите советом: пару дней назад накинул музычку погромче, магнитола неожиданно вырубилась и больше не включается, одновременно с ней отказали и противотуманки с прикуривателем. ПФ подключины к прикуривателю, на счёт магнитолы не знаю. Предохранители все целые.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
ЧЯ и дорожки в нем...
Ищи куда подключен музон, а там как по ниточке....
TAG
Если еще и обогрев заднего стекла перестал работать,то сгорел предохранитель F4.А музыку и ПТФ с других цепей питать нужно.
TAG
Кстати да, проблемы с ЧЯ были, там предохранитель сгорел и оплавился. А на самой плате чёрное пятно образовалось, типо сгорело. Поменял предохранитель, какое-то время работало. Снять саму плату с блока я не смог. Как бы сам блок менять не пришлось.
Откуда тогда лучше запитать ПФ и магнитолу?
TAG писал(а):там предохранитель сгорел и оплавился. А на самой плате чёрное пятно образовалось, типо сгорело. Поменял предохранитель, какое-то время работало.
Слишком большая нагрузка для этого предохранителя!Он и так на пределе работает,если обогрев забудешь выключить и прикуриватель воткнешь.Самоделки туда цеплять не стоит.
Самое лучшее от АКБ,протянув свой провод.Если музыка мощная,имею в виду динамики,а не сабвуфер(с ним особенно)то и провода должны быть потолще,хотя бы как на втягивающее стартера КРАСНЫЙ идет.
TAG писал(а):Откуда тогда лучше запитать ПФ
А вот для ПТФ в ЧЯ есть отдельные предохранители и их цепи.Я почти уверен,что твои ПТФ не через реле включаются,а напрямую - кнопкой.Если в электрике волочешь,то подключать их надо по штатной схеме. -
http://www.vaz-autos.ru/2115/img/212.jpg
TAG
Да, противотуманки от кнопки идут, минуя ЧЯ. С магнитолой сегодня разобрался, кинул провод 2.5 от аккумулятора. В автоэлектрике не разбираюсь, поэтому сделать противотуманки не смогу. Нужно найти причину, почему сдох прикуриватель. Какой предохранитель за него отвечает? Обогрев вроде бы работает, лампочка на кнопке во всяком случае горит. Сделаю прикуриватель, потом конечно и ПФ переделаю если смогу. Но сейчас бы прикуриватель восстановить...
TAG писал(а):Но сейчас бы прикуриватель восстановить...
У Самары могут быть две схемы подключения прикуривателя.По одной он без зажигания работает,тогда это F4,а по другой только на заведенной,тогда F7.Советую посмотреть разъем прикуривателя под бородой.Туда у тебя и музыка подключена.Вполне вероятно,что там повреждение из за плохой скрутки.
TAG писал(а):потом конечно и ПФ переделаю если смогу.
Надумаешь - спрашивай.Поможем.Не сложно это.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
TAG
надеюсь провод от аккумулятора через предохранитель кинул?
TAG
Dsoftgroup писал(а):TAG
Что-то вроде
этих предохранителей? Я как понял установка происходит так: режется провод с + на магнитолу от АКБ, поближе к клемме АКБ и туда между двух концов ставится предохранитель. Правильно? И на сколько Ампер ставить пред?
Dsoftgroup
TAG
вот такой хватит, и предохранитель на 15А
TAG
Фух, наконец-то нашел такой держатель, сделал. Ну теперь мужики посоветуйте, как противотуманки сделать правильно. Правда в схемах я не разбираюсь...
TAG писал(а): как противотуманки сделать правильно. Правда в схемах я не разбираюсь...
TAG писал(а):Да, противотуманки от кнопки идут,
Около аккумулятора внизу прикручиваешь на подходящее место обычное реле с 4-мя контактами.Желательно,чтобы оно стояло около провода,который идет от противотуманок на кнопку их включения в салоне.Реле покупаешь с ушком его крепления.На реле снизу написаны номера контактов.Режешь провод от противотуманок к кнопке около реле и на эти два конца заряжаешь клеммы "мама".Маму от кнопки сажаешь на клемму 86 реле,а от противотуманок на 87реле.Клемму 85реле коротким проводком соединяешь с массой кузова под ту же гайку или саморез(смотря чем ушко реле к кузову крепить будешь).Остается с клеммы 30 реле провести провод до "плюсовой" клеммы аккумулятора и поставить на него предохранитель(как ты уже на музыку поставил) на 15А.А с предохранителя на "+"АКБ.
