serrodjja_603_
Авто: 21113
поиском искал но так и не нашел. в общем появилась недавно проблемма-машина не заводилась.сажусь,включаю зажигание все нормально все лампочки что должны загоратся загораются,что должны тухнуть-тухнут.выходил,шевелил красный провод к стартеру и он оживал. сегодня опять такая фигня случилось,но как я провод не шевелил-стартер молчит. бензонасос качает,лампочки ведут себя привычно а стартер молчит,куда рыть?
133
Авто: пишихот был
serrodjja_603_ писал(а):куда рыть?
к красному проводку
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Завести отвёрткой:
Если и отвёрткой крутить не будет, то пропаять здесь:
serrodjja_603_
Авто: 21113
отверткой не снимая клемм?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Фишку красного провода выдернуть и акуратненько замкнуть как на фото.
Стартер должен закрутить.
На нейтраль не забудь поставить
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
serrodjja_603_
да АКБ у тя дохлый, я раньше сам то отверткой, то проводок дергал, уж хотел кнопку на стартер ставить, а поменял чисто случайно АКБ и теперь всё работает на ура!
Giovanny
Авто: ваз-21102
АКБ тоже проверь, было у меня из-за аккума такое стартер вообще не крутил
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Костяшкин писал(а):я раньше сам то отверткой, то проводок дергал, уж хотел кнопку на стартер ставить, а поменял чисто случайно АКБ и теперь всё работает на ура!
т.е. когда замыкал стартёр крутил ?
ИМХО, Тогда получается ты случайно контакты почистил ...
А так, для свединия, втягивающее рэле потребляет 40 А, удержание 12 А, сам стартёр от 100 Ампер ...
Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Все просто. Замени замок, у меня такое уже было. Когда ключ поворачиваешь в первое положение приборка загорается?
Костяшкин
Роман Торопов © писал(а):ИМХО, Тогда получается ты случайно контакты почистил ...
Я контакты почистил и пропаял сразу когда эта байда началась, а вот выличилась заменой АКБ, уже год как отлично заводится
serrodjja_603_
Авто: 21113
переодически повторяется-ключ поворачиваю,приборка работает,поворачиваю в положение вкл.стартера-лампа акуума чуть притухает и тишина.бензонасос качает все норм. замыкаю отверткой после этого раз 5 еще норм заводится с ключа а потом опять такая байда.куда рыть товарищи
Костяшкин
serrodjja_603_
эт точно АКБ!!! Симптомы один в один!!!
serrodjja_603_
Авто: 21113
ну так замыкая стартер все идеально заводится!!!и напруга на нем нормальная
Костяшкин
serrodjja_603_
возьми у когонить поробовать нормальный АКБ и увидишь
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
поставь реле и стартера и все проблемы решаться
hard2112
Авто: ваз2112.16v
serrodjja_603_ писал(а):ну так замыкая стартер все идеально заводится!!!и напруга на нем нормальная
Сейчас творится точно так же как у афтора!аккамулятор не пречим напруга на бортовом компе нормальная!Все наченалось точно так же с подергивание красного проводка а сейчас только через отвертку когда незаводится с ключа
hard2112
Авто: ваз2112.16v
maks2508
Будте любезны подскажите где реле стартера находится?
Heckfy
Авто: ВАЗ 21124 16V 1.6 2005 г.в.
Проверь есть ли напруга на стартере, при замыкании отверткой должен стартер срабатывать. Если все так, значит масса хреновая, зачисть провод и шпильку крепления массы и все будет пучком. На десятом семействе это болезнь, а еще лучше кинь дополнительную массу на коробку и забудешь навсегда об этой проблеме.
hard2112
Авто: ваз2112.16v
Сегодня заменил реле стартера,теперь вроде глюк пропал!
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
открой мурзилку и прочитай что обозначает сие при подобных симптомах.
serrodjja_603_
Авто: 21113
serrodjja_603_
Авто: 21113
у меня чет реле нету или стоит в другом месте-вынимал их по очереди,а реакции никакой.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
почисть контакты на генераторе, т.е. те которые под гайкой, и смаж их литолом, или вазелином...
maks2508
serrodjja_603_ писал(а):у меня чет реле нету или стоит в другом месте-вынимал их по очереди,а реакции никакой.
оно должно стоять под капотом,в предохранителях редко ставят,если под капотом нет его,значит надо ставить
hard2112
Авто: ваз2112.16v
maks2508 писал(а):оно должно стоять под капотом,в предохранителях редко ставят,если под капотом нет его,значит надо ставить
У меня в предохранителях стоит!старая релюшка грелась и была как то подпалена,заменил и все норм!
Последний раз редактировалось: hard2112 (18 Августа 2010 15:22), всего редактировалось 1 раз
