Холодный двигатель пускает дым при запуске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Холодный двигатель пускает дым при запуске вывод темы на печать
StinGrey_31
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21102
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 01:01
Недавно столкнулся с проблемой:
При запуске холодный двигатель, (когда не работает длительное время) пускает облако дыма. Оно сразу растворяется и дальше работае без дыма. Уровень масла остается на месте.
Подскажите пожалуйста, кто знает, в чем проблема? Может датчик какой?
StinGrey_31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 01:27
Дым белый? Черный?
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StinGrey_31
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21102
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 01:30
Не черный точно. Скорее белый или серый.
StinGrey_31
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21102
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 01:42
двигатель 2111
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 03:50
тосол не хавает?
у меня так было-тосол набегал в поршневую,та кидала его в коллектор и пока тот не испарится-идет дымок
привкус дыма сладкий,дым белый
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дрынь
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 11:13
привет!такаяже фигня,движок 2111,белый дым!тосол не уходит!что делать?
дрынь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 12:11
Ну вообще так обычно бывает при издыхании маслосъемных колпачков. Хотя возможны и прочие варианты (когда "дымит" не масло, а, например, тосол), которых довольно много.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proteus
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 13:34
StinGrey_31
В расширительном бачке не "бурилит"? Надо пароотводящие шланги пережать, чтобы посмтреть.
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 22:28
Замените маслосъемные колпачки и будет вам счастье.
дрынь
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 10:03
понятно,что ничего не понятно! cry если колпачки,то дымила бы постоянно!
SultanXXI
Авто: Лада 21102
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 10:18
если ни где ничего не уходит длительное время, то это просто конденсат испаряется... ИМХО
SultanXXI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 22:20
маслосъемные колпачки это, шоб точно удостоверится, проверте гофру впускную, нет ли там масла, если сухо, то точно колпачки.
Если был загиб клапанов (практически исключено на ДВС 2111), то глядеть зазор в направляйках клапанов, ну если пробег большой тои без загиба износ может быть, тогда замена МСК поможет не надолго
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StinGrey_31
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21102
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 23:01
Хочу добавить, что этому предшествовала ревизия головки (замена клапанов, направляющих и сальников, т.к. старый клапан прогорел от работе на газу) и все было отлично, пока спустя 2500 км. не поехал к мастеру регулировать зазоры. Вот как то после этого и началось, пуск дыма на холодном двигателе. Дым скорее серо-белого цвета.
Как то выкрутил свечи после работы двигателя и провернул двиг. стартером, показалось, что из 3 цилиндра пошел дымок. Может форсунка бензин не перекрывать?
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 22:29
Было то же самое. Заменил маслосъемные колпачки - все прошло.
СТО-шник с месяц оттягивал замену, потом я понял, почему - возится надо пол дня, а прибыль получается небольшая.
Lexx10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 23:13
Какие пол дня. Там работы часа на 2-2.5 с перекурами. Сам не раз делал.
StinGrey_31
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21102
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 01:44
Ну почему тогда двигатель масло не берет? Уровень не меняется.
StinGrey_31
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21102
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 01:57
Из-за неисправности какого-нибудь датчика может дыметь?
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 07:15
аффтар, свечи выкрути и посмотри
если какая без нагара -тосол
если резьба черная - колпачки
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 09:05
Е
а если есть масло на впуске тогда что (колпачкам каюк-сужу по резьбам на свечах,выхлоп на бумажке чистый и после ночной стоянки на хх и на 2000об,но на оборотах 5000 точки от масла есть на бумажке остается...дым вроде не просматривается,но если холодно на улице парит сильно, конденсат с глушака не сладкий,жор масла -ну остатка четырехлитровой синтетики после замены маслаа хватает на десять тыс км(дальше меняю масло)..расход бензина в норме.посоветуйте...хочу сам купить прибор для измерения компресии посоветуте какой лучше взять для 16 клоповки....пробег 100тыс,но может смотана,а может издевался старый хозяин над движком...извиняюсь что в чужой теме,но тема об одном и том же
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
