Проблемы с ГРМ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с ГРМ вывод темы на печать
VadimF18B
Авто: Nissan Wingroad 1.5
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 12:41
Доброго времени суток, случается со мной такая ерунда, стал постоянно перескакивать ремень грм. Ремень натянут как надо, только один косяк ремень после замены ремня и ролика, ремень стало кушать об край ролика ремень пытается все время соскачить наружу ( на помпе и шкиве кв ремень бежит точно по центру) причина их замены обрыв ремня, посторонних шумов при обрыве небыло просто заглох вал 10.93 .
Я стал настолько богат! Что могу себе позволить содержание Автомобиля ВАЗ
VadimF18B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 12:53
Может быть только из за слабого натяжения.
Проверь временно установив прежний ролик.Если не поможет,то мерь шайбу под ним на равномерность толщины по всей окружности.
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 13:28
Шпильку можно поменять или повернуть на полоборота
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 14:51
Ну вот по ходу дела загнула клапана:cr завтра буду смотреть
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 15:02
VadimF18B писал(а):
Ну вот по ходу дела загнула клапана завтра буду смотреть
Как такое возможно при двигателе 1500?Или это крутой Распредвал помог?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 15:06
http://vseoavto.ru/tag/remen-grm . вот что было у меня. тоже жрало. решил.
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 15:08
Да походу он самый хотя хз сам лично проверял два раза прокручивал вал нечто не где цепляет правда сейчас вспоминаю все три ремня оборвала при сбросе газа при переключении оборотах так 2500 Pardon
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 15:15
На высоких оборотах клапана как бы зависают и поршень их может догнать.
И каждый раз клапаны загибало?
PODумай
O Lишней
SKорости !
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 15:20
Нет , видемо с каждом обрывом их все больше и больше загибало Pardon
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 15:32
Это врядли.Если гнет,то сразу.Поставь ремень и померь компрессию - станет ясно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 15:37
нет уже нечего мерить м менять ненадо р.вал заклинело cry
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 17:18
вот и причина перескока ремня выискалась
заклинило скорее всего из-за прихвата в постели,
возможно нуждин твой изначально был г#$@ом, сделанным на коленке, путем наварки кулачков на старом убитом валу, с изношенными донельзя шейками
а клапана не гнет со стоковыми поршнями даже при таком подьеме, да и при загибе вал не клинит, доказано на 1300 и на 1500 16V
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 18:10
Пилять сейчас сбегал проверил р.вал крутится а вот ремень тянится как резинка от трусов hehe
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 19:41
Это что же за фирма?В нем стекловолокно должно быть.Значит компрессию мерить будем? supercool
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 19:49
VadimF18B
нормальный ремень поставь
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 22:26
балкковский и еще какой то гетиз ставил норм остальные боши ерунда
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 06:01
Финвал ful
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 13:52
Мужики замерил компрессию в 1-10: 2-7: в 3и4-12: что скажете? Pardon
HKS
Авто: 2112 8v
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 14:16
7 оч мало
HKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 14:30
HKS писал(а):
7 оч мало
Да крайне мало нижний предел 8
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 14:32
VadimF18B писал(а):
2-7:
А теперь в эту свечную дырку 3-4см.куб.(шприц-5см.куб) масла и повторить измерение этого цилиндра.
PODумай
O Lишней
SKорости !
VadimF18B писал(а):
нижний предел 8
10
PODумай
O Lишней
SKорости !
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 15:02
VadimF18B писал(а):
2-7:
Проверил 8-8.1 Sorry
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
да тут и так все ясно
с валом 10.93 на сток 1.5 низе клапана гнет!
вскрывать и ремонтировать supercool
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 18:22
Говорят что начинает гнуть ток с 11.4 Pardon
Страница 1 из 2
