Если передачки, при переходе на пониженную, включаются
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Если передачки, при переходе на пониженную, включаются вывод темы на печать
Шурик
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2003 00:57
с хрустом, не спешите перебирать коробку, меняя синхронизаторы. Laughing
Накрылся у меня синхронизатор второй передачи (при переключении сверху вниз с 3 на 2 хруст шестерен). Думал уже в ремонт коробку отдавать, но жаба душила. Решил попробовать научиться включать передачи с перегазовкой (выжал сцепление, на нейтраль, газ на предполагаемые обороты на 2-й передаче, отпускаем сцепление) - хруст стал более мягким и исцезли удары при включении пониженной. Хотел избавиться от хруста. Стал тренироваться делать переключение с двойным выжимом и перегазовкой (от первого отличается тем, что после перевода на нейтраль отпускаем сцепление и выжимаем его после перегазовки, после чего включает передачу). Делать все надо очень быстро, передачу втыкать ударным методом. Если посторонних звуков нет, то значит все правильно сделал. Получилось сразу. Теперь можно вообщде забыть о синхронизаторах и шестернях - при таком варианте переключения они практически не изнашиваются.
Вот так вот просто удалось сэкономить 100 баксов Laughing
З.Ы. Может я рассказал про прописные иистины, но сам обрадовался как дитя.
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aldamo
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2003 09:21
И ты собираешься так всегда ездить? Не напрягает?
Aldamo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VavanG
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2003 09:58
Я лично всегда при переключении на пониженную перегозовываю (привык уже к правильной езде), а без двойного выжима смысл перегозовки почти проподает...
VavanG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dra
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2003 10:08
Вот так вот просто удалось сэкономить 100 баксов :lol:
А несколько раз не попав в обороты даже с учетом перегазовки этим ударным методом (да и безударным тоже) начинаешь подъедать шестерни второй передачи. Да и вообще ездить как на ГАЗ-52 скучно.
dra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VavanG
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2003 10:16
Я про ударный не говорил, забыл сказать что я ударным не когда не включаю...
Шурик
нет, уже практически привык
Шурик
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2003 10:19
у меня синхрон и так уже мертв, т.е. без этого метода шестерни будут страдать при каждом переключении. Не хочу я из-за детальки стоимостью 20 рублей перебирать коробку за 100 у.е.
