5703
Авто: Lada Vesta NG
Купил 20 июня новый стартер Катек, и поработав пару месяцев при запуске появился странный скрежет. Двигатель запускается, но звук меня просто бесит. Подозреваю бендикс, я прав? Неужели эти катековские стартеры такие ненадежные?
5703
Авто: Lada Vesta NG
Когда стартер меняли, маховик проверили, сказали что он нормальный! Машина 2007 года, пробег 49 тык, не думаю, что венец могло съесть. Был бы венец, звук был постоянный, а тут все хорошо крутит, и перед тем, как заработает двигатель, слышен этот скрежет. Звук появился с недельку, до этого было все нормально.
$@#Y@
Бендикс смотри. Он должен в одну сторону прокручиваться свободно, в другую нет. Треск раздается, когда бендикс свободно не прокручивается. Лечится заменой бендикса, только при покупке нового бери с собой старый.
5703 писал(а):Когда стартер меняли, маховик проверили, сказали что он нормальный! Машина 2007 года, пробег 49 тык, не думаю, что венец могло съесть. Был бы венец, звук был постоянный, а тут все хорошо крутит, и перед тем, как заработает двигатель, слышен этот скрежет. Звук появился с недельку, до этого было все нормально.
Снимай стартер и смотри , у меня было такое на 20тыках пробегу, снял и увидел что вал по каторому бегает бендикс весь засран пылью от сцепы и поэтому нехватает ему сил откунутся когда авто уже завелось.
Или
$@#Y@ писал(а):Бендикс смотри
$@#Y@
Dranik писал(а):5703 писал(а):Когда стартер меняли, маховик проверили, сказали что он нормальный! Машина 2007 года, пробег 49 тык, не думаю, что венец могло съесть. Был бы венец, звук был постоянный, а тут все хорошо крутит, и перед тем, как заработает двигатель, слышен этот скрежет. Звук появился с недельку, до этого было все нормально.
Нене, если б так было, то исправный бендикс свободно и беззвучно вращался бы в другую сторону когда двиг запустился. А если у автора идет треск, то это наверняка заклинивший бендикс.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
5703 писал(а):при запуске появился странный скрежет.
Надо было переднюю втулку тоже сменить, из-за неё могут быть посторонние звуки как при запуске, так и сразу после отпускания ключа.
5703
Авто: Lada Vesta NG
Ну в общем потвердили вы мои подозрения, всем спасибо! Бендикс по причине гарантийности стартера я смотреть не буду, работая в автосервисе сделал себе акт, что стартер неисправен, завтра поеду в организацию, где покупал стартер с претензией. Про втулку что-то не подумал сразу, со второй заменой стартера поменяю и втулку
