uzborezzz
привет, почему перекручивает ремень генератора после 200-300км?Менял ремни, все равно перекручивает.Может дело в том что плоские ставил, можно ли ребристые поставить?
Ашот
Зубчатые можно. и даже нужно.
Андрей666
вероятно несоосность шкивов влияет на перекручивание. проверить можно металлической линейкой
Neonl
Случаем на станции недавно двигатель не снимали? Любят уж больно они двигателя на помпы опускать(уроды!!!), и гнутся тогда шкивы. Согласен с Андрей666, стоит проверить. Возможно что и шайб много подкинули под шкив помпы, либо наоборот не поставили.
Helg-001
Очень часто проблема заключается в износе шкивов помпы и генератора, особенно, если двигатель имеет большой пробег.
Turist64
Это же механика-перекручивание ремня происходит только из-за несоосности шкивов.
Вячеслав Карпов
У меня ремень перекручивало из-за плохого натяжения и замасливания. При этом падало напряжение и нехило так воняло в салоне жженой резиной. Поменял ремень, натянул, все ОК.
Видимо нравится им (ремням) боком в канавку ложиться )
