Chai
Авто: 2113, 2006
AMAROCK писал(а):Chai писал(а):началось всё с того, что я поехал на диагностику по причине кушанья бенза около 15 литров по городу
Оно и логично ))) Ещеб она не жрала, на 5 очках-то ))) И свечи черные наверное ))) И запуск хреновый. А зимой заливало с первой попытки )))
не, грю 2.6 было, заводилась хреново, со второй или третьей попытки, свечи были рабочие с хорошим нагаром, правда зазор был большой )) а зимой не знаю - взяли ее весной, в марте )
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Chai писал(а):AMAROCK писал(а):Chai писал(а):началось всё с того, что я поехал на диагностику по причине кушанья бенза около 15 литров по городу
Жрать начала после того, как давление подняли до 5 ?
Чота я совсем запутался.
Chai
Авто: 2113, 2006
AMAROCK писал(а):Chai писал(а):AMAROCK писал(а):Chai писал(а):началось всё с того, что я поехал на диагностику по причине кушанья бенза около 15 литров по городу
не, поехал я на диагностику по причине высасывания денег из кармана.
диагностика выявила:
1. отключен дк - подключили
2. свечам полный пизнесс - поменяли
3. давляк в рампе 2.6 - нужно менять насос - поменяли на bosch новый, стал давляк 5.5, в итоге снимали разбирали раз 7, поставили старый, на котором 2.6
вот такие пироги
Chai
Авто: 2113, 2006
а ну и мозги от 1.6 мотора стоят
вся проводка
короче
d.dmitry
Chai
РДТ на рампе вам меняли или на модуле бензонасоса? А то нифига непонятно какая обратка сечас стоит у вас.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Chai писал(а):а ну и мозги от 1.6 мотора стоят
через пару страниц выяснится что прошивка там с 8кл
Автор... фото давай... всего и сразу
Chai
Авто: 2113, 2006
d.dmitry писал(а):Chai
на насосе меняли, даже сам менял
Последний раз редактировалось: Chai (15 Августа 2010 18:39), всего редактировалось 1 раз
Chai
Авто: 2113, 2006
Кир-кук писал(а):Chai писал(а):а ну и мозги от 1.6 мотора стоят
может быть и такое, нехорошие люди криворукие собирали афто
фото чего ?
на диагностике определилась как 1.6, Я 7.2
Кир-кук
Chai писал(а):фото чего ?
нащнём с катушек
Chai
Авто: 2113, 2006
Кир-кук писал(а):Chai писал(а):фото чего ?
нащнём с катушек
надо составить полный список для фотосета
d.dmitry
Chai писал(а): Шланг на обратку скидываем-ничего не течет оттуда. Шланг обратки продувается, насос тоже продули, обратный клапан меняли - результат 0. Что делать?
Гдето чтото недосмотрели с шлангом обратки, возможно он всётаки непродуваеца или плохо продуваеца.
Chai
Авто: 2113, 2006
d.dmitry писал(а):Chai писал(а): Шланг на обратку скидываем-ничего не течет оттуда. Шланг обратки продувается, насос тоже продули, обратный клапан меняли - результат 0. Что делать?
продуваеца
ну в смысле не течет с насоса бло
d.dmitry
Chai писал(а):d.dmitry писал(а):Chai писал(а): Шланг на обратку скидываем-ничего не течет оттуда. Шланг обратки продувается, насос тоже продули, обратный клапан меняли - результат 0. Что делать?
продуваеца
Обратка течёт В модуль насоса! Кто вам сказал что обратка из насоса течёт? 'бло'
Chai
Авто: 2113, 2006
d.dmitry писал(а):Chai писал(а):d.dmitry писал(а):Chai писал(а): Шланг на обратку скидываем-ничего не течет оттуда. Шланг обратки продувается, насос тоже продули, обратный клапан меняли - результат 0. Что делать?
продуваеца
диагност блеять
видать херовый из него диагност
