Страница 2 из 2
21106
Proxy писал(а):
Просвятите не знающего: как и от чего назад ставятся дисковые? И как быть с ручником в этом случае? На ино же чаще всего задние - мелкий барабан + дисковый (барабан + зубчики для ручника, дисковый для рабочей тормозной), на Самарах задние без барабанчика видел. Точнее с барабанчиком не видел, нужно гидравлический стояночный тормоз и клапан на ГТЦ ставить? Или как оно делается на наших? И есть ли с этого профит + сколько обходится?
а как надо? Есть следующие варианты:
— передний 13" комплект ставится назад, ручник гидравлический
— тормоза фирмы Дарбис(Darbis), основной тормоз дисковый гидравлический, стояночный тросиковый барабанный, т.е. там 2 пары колодок
— Lucas, от ино, ручник тросиковый, ТО не пройдешь, но в принице можно любой сертификат предъявить
usv
Rover_61reg писал(а):
Как ни странно, но установка нормальной широкой резины (читай импортной) - хорошо модернизирует управляемость = тормоза+держак по дороге. Это конечно при условии исправного стока.
Т.е. давишь на тапок и не думаешь о блокировке до какого-то момента.
Согласен, 195-я резина еще не разу за лето на юз не сорвалась.
Proxy
usv, а какие минусы от широкой резины есть? Подвеска как живёт, столько же? Как руль, не туже в целом? Сколько времени катаешься на 195?
Rover_61reg
Proxy
А зачем кидаться в "крайности"?
Под широкой я имел в виду 185/60/14 от известных производителей (хакка, мишка, бриджи и прочее). Не бюджетно, но приход. Good
Уже приводил пример "проезда" поворота на калине-универе. Прогрессивный усиленный ВУТ, 14 тормоза и резина кама-217, по привычке перед поворотом оттормозился на большой (как оказалось скорости) и в поворот, а колёса юзом едут прямо. Тормоза хорошие а сцепухи никакой.
А уменя машина тока крениться, да резина попискивает по такой жаре. Pardon
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (15 Августа 2010 22:23), всего редактировалось 1 раз
Fr0zeN
А я могу посоветовать такое: ставим ГТЦ ТоргМаш. При остальных стоковых компонентах тормозит реально в разы лучше (имхо).
Другое дело, что если все остальные компоненты хламье, никакой ГТЦ не спасет.
Дядя Ваня
Fr0zeN писал(а):
ставим ГТЦ ТоргМаш
первый раз сышу что торгмаш делает гтц. слышал только про вакумники wwow
usv
Proxy
Какие это крайности? Крайность это 17-й диаметр на ТАЗе, а 15-ки это самое то.
Proxy
Катаюсь с начала лета. Подвеска живее всех живых, что ей будет? Руль кручу одной рукой. Зато стоковые подъубитые тормоза стали на порядок эффективнее.
Собирался ставить 14-е вентиляторы и вакуумник Lukas, но в последнее время посещают нехорошие мысли, так что хз.
raven_
Кому хочется ацки тормозить, и при этом ни копейки не платить, тормозите левой ногой. ROFL
Дядя Ваня
не не продолжение-тогда сидите дома Razz
BorisN
кардинально решил вопрос ручника, поставив распорки подлинней, новые барабаны. не могу привыкнуть к эффекту уже месяц наверно. клевать перестала. теперь задние накладки будут полностью расходоваться, без потери эффективности.
raven_
BorisN
Не будешь регулярно подтягивать ручник, эффективность будет теряться так же как и на стоке.
Да и в принципе распорные планки менять не надо было, только регулярно ручник подтягивать. Very Happy
BorisN
raven_
можем поспорить, что в моём случае, как и у большинства других, кто без ручника сейчас, без удлинения распорок, либо другого способа развести начальное положение колодок, плюс срез излишне длинных пружин оплётки троса в барабане НИЧТО не поможет, всё остальное - мёртвому припарки! И барабаны не обязательно было менять, так, в поисках решения проблемы.
Последний раз редактировалось: BorisN (16 Августа 2010 18:01), всего редактировалось 1 раз
баянисты hehe в фак тюнинга вас чтоль отправить ROFL
Proxy писал(а):
уменьшать профиль покрышки - это не для моего региона. Особенно по весне дороги превращаются в обломки асфальта, разбросанные по месиву из грязи и мусора. И в таком состоянии существуют до середины лета в лучшем случае. Чем меньше высота - тем больше износ элементов подвески.
ты сначала приведи подвеску в порядок Smile я четыре 13ых диска убил с полурабочими аммо.щас по темже дорогам спокойно на 14той резине катаюсь.
dartsa
Proxy писал(а):
В@ся, всё бы хорошо, но меня лично тоже тормоза на Самаре не сильно впечатляют. Я не говорю, что они должны быть как на автомобиле с АБС (хотя Самары с АБС тоже есть), но всё же.
Педаль не информативна на стоковом ВУТ с одной диафрагмой, при резком нажатии тормозное усилие распределяется довольно плохо. И колдун совсем не понятно как настроить, чтобы он адекватно работал. У меня уже вторая Самара, что на прошлой, что на этой зад при резком торможении намного позже блокируется (т.к. барабаны?). Когда попал в аварию - по следу вообще было видно, что когда передние "сорвались" (надрывистый чёрный резиновый след) - задним ещё далеко было до достаточного усилия. Т.е. в той ситуации вообще без АБС не реально было поймать тот момент, когда тормоза уже дают достаточное усилие, но колёса ещё не срываются.
ЗЫ. колодки не довожу до большого износа, ручник на 2 щелчка, правда не уверен, что прошлый владелец подстраивал колдун, когда поднимал зад.
Моё мнение - задние тормоза надо всяко лучше делать. Либо попробовать найти барабаны из нормального металла с нормальным коэффициентом трения, либо вовсе задние дисковые ставить, хотя с последним совсем не сталкивался. И да, сделать задние колодки без эксцентриков - это было совсем нехорошей затеей у автоваза, т.к. даже при настройке ручника понятно, что колодки изнашиваются не равномерно, т.е. и усилия на разные области накладки не одинаковы, т.е. можно было гораздо более эффективного торможения достичь при наличии эксцентриков.
Нормально все тормозит, зад имею ввиду. Просто задница наверное у тебя задрана, вот и нет тормозов
raven_
BorisN писал(а):
raven_
Сотрутся у тебя просто колодки на величину увеличения распорных планок, вот и все. Pardon
BorisN
Голословная теория
raven_
BorisN писал(а):
Голословная теория
Конечно, в лукасе то идиоты сидят, и тормоза делать не умеют.
BorisN
Если в Лукасе рекомендуют ездить с нерабочими тормозами, то - ДА!
Если рабочие тормоза нивелируются стиранием колодок - опять ДА!
Ну Или ты их подставил Wink
raven_
Что поменяет увеличение планки? Появится автомат натяжения? ROFL
BorisN
Появится ... решение умным, и повод тупить другим...
Cyber74
у меня спереди стоят 14 вентиля,обошлось почти 5000 р. за суппорта, торм.диск и колодки чуть по шире взял. А вот сейчас вопрос,как быть с задними тормозами,а то тормозиш чуть ли не сальто делает машинка:hehe зад вообще тухло тормозить, дисковые бы поставил,но ТО не пройду, что можете сказать про чугунные барабаны или еще что?)
BorisN
Cyber74
искать причину: растяжка/прикипание троса, пружины мешают, износ барабанов, как у меня было хода не хватает, закисли цилиндры/колдун, банально не тянется гайкой натяга? Чугун - вес не гонщицкий, а иначе зачем дороже?
Proxy
Для классики чугунные были актуальны, правда найти не поведённые было непросто, емнип, ходили в магазин в штангенциркулем. На Самару не видел в продаже, ну и не искал правда. Тоже думаю с задними что-то делать, для начала хочу новый колдун, т.к. подозреваю, что в нём самая большая причина. Естественно хуже алюминиевых барабанов нет ничего, в них только весу меньше.
Страница 2 из 2
