Проблема с замками задних дверей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с замками задних дверей вывод темы на печать
DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 17:58
в общем проблема такая: при открывании дверей снаружи (при нажатии на ручку) дверь открывается очень тяжело, нужно для этого ее немного подергать. Или раза 3 нажать-отпустить ручку, тогда открывается без проблем. На правой задней двери проблема более явная, на левой - пока все более менее хорошо. Передние двери открываются хорошо, без проблем. (тьфу тьфу тьфу и 3 раза постучал)
Закрываются двери к слову очень легко, без усилия. приходится даже ругать людей, когда они думая "это же жигули" хлопают что есть силы Smile
ручки стандартные, как на этой картинке
вопрос - чем это может быть вызывано и как это исправить?
DarkFire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 19:11
нужно тягу двери укоротить вроде,чтобы уменьшить свободный ход ручки,смотря в каком положении схватывает
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 19:32
DarkFire
Наоборот.Удлиннить,свинтив с тяги пластиковый кубик на 2-3 оборота.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
maximk
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 20:27
А раньше лучше открывались?
Есть ведь известная болезнь, вот эти "курки", за которые дергаешь, сделаны из силумина, со временем в них возникают трещины и соответственно теряется жесткость, дверь начинает открываться хуже. Можно купить рем-комплект, но так как курок на заклепках, то проще купить ручку в сборе.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 20:31
попробуй дверь прижать и нажать на ручку, откроется? если да - просто смажь внешнюю часть замка чем то типа литола
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 20:36
DarkFire
А надолго забыть можно сняв ручку,смазав ее механизм внутри Литолом или Силиконовой смазкой и -
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 20:37
DarkFire
я се безшумные поставил на задние двери и такая проблемма была, исправил- да просто замки вот эти
пролил
открывалься стали так мягко Good
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkFire
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 21:14
2 Aleco
у меня точно такие же стоят! я машину покупал с ними, я думал это родные. Да, закрываются они очень мягко, но вот эта проблема появилась.
Спасибо, завтра куплю WD-40.
подскажи только, куда именно в замке и сколько проливать этой вд-шкой?
Спасибо за совет. а оба болта отвинчивать надо на 2-3 оборота или один из них?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 22:02
Вообще-то т808 говорил об удлиннении тяги №4.
Для этого придётся снят обивку двери, снять тягу с шарниром с деталюхи №15 м далее по тексту...
Aleco
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 17:30
DarkFire
да лей на саму плассмасу, нифига ей не будет, и не жалей Wink
