Antoshka116
Авто: Мазда Демио
Поиск не помог, а история такая:
во время движения стабильно при открытии заслонки на 30-32% машина перестает ехать, как будто камаз сзади прицепили. До 30%, а также после 34% все ОК
От манеры езды не зависит.
В городе еще ничего, а на трассе напрягает серьезно.
Как думаете причина в ДПДЗ или ехать шиться?
Никаких ошибок комп не дает.
Antoshka116 писал(а):Как думаете причина в ДПДЗ
Маловероятно.Если -
Antoshka116 писал(а):при открытии заслонки на 30-32%
это по БК видишь и показания не прыгают.
Antoshka116 писал(а):Никаких ошибок комп не дает.
Может ДМРВ постепенно умирает.Проверить не помешало бы.
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
Цитата:это по БК видишь и показания не прыгают.
Момент провала стабильно приходится именно на этот момент открытия ДЗ.
На трассе по БК прямо воочию наблюдаю - 29% нормально едит как 30% то моментом машина гаснет, нажимаю сильнее - все, поехала нормально.
Может такое из-за компа быть?
Форсунки мытые, МЗ меняный, топливный фильтр тоже, от количества бензина в баке и от оборотов двигателя не зависит...
Antoshka116 писал(а):Момент провала стабильно приходится именно на этот момент открытия ДЗ.
В этом месте ДПДЗ практически не изнашивается.Да и БК говорит что с ним все в порядке.Иначе бы эти проценты обязательно хаотично скакали при данном положении педали.
Antoshka116 писал(а):Может такое из-за компа быть?
Из за какого?Из за БК?Он отображает то ,что есть - значит не виновен.Посмотри расход воздуха на 3000 оборотах.
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
В БК я уверен, а имел в виду январь, то есть прошивку.
К сожалению БК-36 расход воздуха не показывает, но попробую проследить за мгновенным расходом топлива в этот момент...
Кстати от оборотов это не зависит, происходит как на 2000 так и на 3500.
Мне досталась машина с обрезаным датчиком кислорода и еще пару пустых клейм для каких то датчиков под капотом болтаются, это наводит на мысль, что мозг может быть перепрошит предыдущим хозяином, вот остается только на кривую програмку грешить.
Antoshka116 писал(а): пару пустых клейм для каких то датчиков под капотом болтаются, э
Это не сложно выяснить по схеме и расцветке проводов.А можешь фото кинуть и наверняка подскажут здесь.
