Денис Латий
Авто: ВАЗ-21074i был, потом 21144-026 "Супер-Авто" 1.6L-16V, а теперь 111730 Калиносарай 1,6 8кл. с "климатом".
Появилась такая мысль-подключить ПТФ через импульсное реле включения задних ПТФ(а лампы задних подключить к стопам). Просто хочется поменьше нештатной проводки(сам электрик-знаю о возможных последствиях) и ещё хочется включать ПТФ независимо от габаритов и фар( ПДД не аргумент-в жизни всякое бывает). Где находится это самое реле и как-бы его запитать , чтоб отрубалось при выключении зажигания?
misha19484
Авто: 2101, 21703
реле справа под бордачком на правой стенке..
Денис Латий
Небольшое уточнение-машинка инжекторная...
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Как то так...
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Денис Латий писал(а):импульсное реле включения задних ПТФ
Чего-то не слышал о таком, задние вроде как без всяких реле подключены, просто через кнопку. А вот передние надо будет через реле, в них мощность больше.
sd_vladimir писал(а):Как то так...
Машина инжектор и у нее нет катушки зажигания, там модуль зажигания стоит.
Кроме того даже на карбюраторных машинах не рекомендую подключать ПТФ к катушке зажигания, часто ПТФ-ки потребляют ток более 8А, а цепь питания катушки на это не расчитана.
Денис Латий писал(а):как-бы его запитать , чтоб отрубалось при выключении зажигания?
За основу можно взять схему
sd_vladimirа, только красный провод пустить не на катушку, а на аккумулятор, синий же на любую точку цепи, где напряжение появляется при включении зажигания, например можно на выводах монтажного блока Ш6-8 или Ш10-8 (они запитаны от 1-го предохранителя и ни чем не заняты, напряжение на них появляется только при включении зажигания). На карбюраторных машинах можно и с катушки зажигания.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
ПДД 19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости.
Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Krz писал(а):Денис Латий писал(а):импульсное реле включения задних ПТФ
Сейчас пошло включение задних ПТФ не с фиксированным выключателем, а с кнопкой и реле, типа при следующем включении задние ПТФ сами не включатся.
Денис Латий
Kirgudu писал(а):ПДД 19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
Перегоревший "родной" стоп-сигнал тоже не подарок. А в сравнении с колхозным ксеноном-вообще детский сад.
Денис Латий
Само реле пока не смог найти,видимо придётся снять внутр.часть бардачка.
Наверное удобнее всего будет сделать так---прокинуть с Ш6-8 или Ш10-8 провод и запитать им клавишу на "бороде". С аккумулятора через предохранитель протянуть провод к силовым контактам реле, а от реле ,собственно, к противотуманкам.
P.S. Написал словами,т.к. чертить неохота,да и многим так понятнее(был у меня напарник-по другому не понимал).
