KASHMAR
Авто: ваз 217230
подскажите кто нибудь что может стучать впереди когда трогаешься.иногда на поворотах,и главное что стук один раз,такое ощущение будто цепляется за что то а потом резко отцепляется.гранаты новые,стойки тоже в норме,ромашки месяца два назад менял
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Тормоза глянь. Может колодки не до конца отходят, вот и получается щелчёк. Может и опоры двигателя, и сабли где-нибудь болтаться. И те же
В общем, дёргать и качать всё, что можно.
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Посмотри не текут ли стойки. Если текут, то может люфтить шток - отсюда и стук
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
У самого этот стук.
Причем, только если резко с места тронуться.
Качал и дергал все что можно.
Менял стойки, опоры и тормозные колодки.
Но и после этого стук остался.
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
KASHMAR
Авто: ваз 217230
стойки нормальные,шаровые проверил тоже в норме,попробую сейчас поменять накладки
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Крепление балки проверь, ну и соответвенно затяжку гаек с обеих сторон каждой сабли и крепление рычагов к кузову.
DLS
Авто: ВАЗ 21124
А у меня звук в левом колесе, слышен по трассе особенно, когда дорога с неровностями, такое чувство, что колесо отлетит сейчас, что быть может?
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
DLS
Такой же вопрос, только с правой стороны, + хрустит граната в поворотах с этой же стороны. Может ли такой звук(похож на развалившийся потшипник) издавать граната при прямом движении?
PS Звук всплывает временами, не постоянен...
DLS
Авто: ВАЗ 21124
Я грешу на подшипник, хотя менял недавно, буквально месяц назад. Гранаты тоже менял
KASHMAR
Авто: ваз 217230
всем огромное спасибо за советы,поменял передние колодки все нормально стало,хотя и которые стояли почти новые были,поставил ferrodo зеленые
