стартер стучит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стартер стучит вывод темы на печать
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 22:16
Помогите появилась такая проблема ,при запуске стартер иногда работает нормально, а иногда c звонким стуком и крутит медленнее .
Венец маховика в норме менял полгода назад.Втулки стартера тоже заменил
Simpur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 23:38
А стартер не снимал?
Венец то глянь проверь.. У меня тоже стучал пока заводится не перестал.
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 00:00
Стартер снимал менял втулки, венец в порядке.
infeligo
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 00:37
Втулку которая в коробке?
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 06:34
В коробке втулку тоже менял
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 11:16
Был раздолбан бендикс тема закрыта
