TaNK_T90
Всем удачного понедельника и так начнем - поюзав поиск, понял что приблуда около заливной горловины называется сепаратор (поправьте если не прав), от этого уст-ва справа и слева идут шланги маленькие (вопрос зачем они нужны в принципе и куда уходят...в бак?) вот при детальном рассмотрении шланг слева оторвался и он мокрый..слегка...воняет бензином в основном на поворотах...
1 - можно пока навремя его (шланг) герметиком залить чтобы не воняло и бенз не выливался
2 - менять этот шланг напряжно?
Всем спсибо за ответы!
WEM86
A что мешало в теме про сепаратор вопрос задать?
NEO-404
Привет земляк!
Шланг этот ведёт в бак, для слива конденсата.
Да.... И ты не представляешь, насколько.... msh
Я в своё время шланг, предназначенный для этого так и не смог надеть заменил его просто бензиновым шлангом. И даже лучше. тот, который для этих целей очень быстро дубеет.
ARC
TaNK_T90
ARC писал(а):
Здесь смотрел?
эту тему не видел спасибо буду изучать
наверное понедельник )))
NEO-404 писал(а):
Привет земляк!
и тебе привет gpn
