alexander.p
Авто: 21103
Дергается при движении на 1й ,2й ,3й передаче...
Собственно проблема в том что машина дергается на 1-3 передачах (переключаешь передачу а там еще и толчок следует((( ) ии набирает ооочень медленно ... но это становиться проявляться только когда она нагревается... 8километров проезжаешь и... 96 градусов дет на красную зону не заходит...
Сначала грещил на плохой бенз... поменял топливный фильтр разбавил 95 бензом 10 литров... вроде сначала стало лучше ( километров 15 проехал а потом тож самое....
+ обороты двигателя плавают от 500 до 1500 ... и все это на горячую..
ездил к инжекторщеку он камп подключил выдало небогатая смесь....
+ стояла в гараже потек тосол но вроде со шланга хамут ослаб ...затянул долил тосола вроде ок .... как лечить машинку... идей у меня что то и нет...((((
AMAROCK
Авто: колхозный джип
alexander.p
Тебе-б к нормальному диагносту.
А по теме, может и МЗ тупить на грячую.
alexander.p
Авто: 21103
AMAROCK
модуль зажигания ? а от чего он тупить может? я тут недавно руль поменял поставил от калины наборчик..
мз проверить-свечи замена
дпдз-замена сразу(у меня дергалась-заменил-помогло)
дмрв-если медленный разгон-под вопросом
дпкв замена-если неустойчиво работает под нагрузкой,обороты х.х.плавают(помогло)
Poinson
а если такое как переливаает?? т.е. газ надо жать очень постепенно стобы не дергалась, как на карбюраторе неотрегулированом
машина 21124
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Poinson писал(а):а если такое как переливаает?? т.е. газ надо жать очень постепенно стобы не дергалась, как на карбюраторе неотрегулированом машина 21124
Возможно одна из катушок помирает
AMAROCK
ValeraSS писал(а):Poinson писал(а):а если такое как переливаает?? т.е. газ надо жать очень постепенно стобы не дергалась, как на карбюраторе неотрегулированом машина 21124
Нет у него катушек. И не было)))
alexander.p
А как поживает катализатор ? Не смотрел на просвет его ?
alexander.p
Авто: 21103
Итак это был Модуль ( байда к которой высоковольтные провода идут... ) из за него 2 цилиндра не работали( то работали то нет..
... в общем поставил новый все ок... сказали что это от свечей типа менять надо чаще и провода поизносились...
свечи и провода заказал ...
заодно сегодня поменял масло 5 W 40 Лукойл люкс полусинтетика и тосол лукойловский..
